P....... de verrins!
le 12/12/2007 à 19:43
bonjour, avis à tous les bricoleurs en herbe comme moi, j'ai bien passé 2 bonnes heures pour changer les verrins de capot de ma grenouille, celui de droite c'est carrément diabolique, c'est normal docteur!!
le 12/12/2007 à 19:49
a droite a coté du maitre cylindre ?? oui oui c'est normal !!
le 12/12/2007 à 19:51
c'est dingue comme il y a plein de pièces sur nos grenouilles dont le nom commence par pu..n
le 12/12/2007 à 20:18
Ca me console, moi qui pensait avoir 2 mains gauches!
Il est bien,celui de droite, n'est-ce-pas?
le 12/12/2007 à 20:22
Circlips maintenant l'axe du verrin droit tombé en le changeant .....il doit y etre encore......
le 12/12/2007 à 20:43
Dixit mushrooma droite a coté du maitre cylindre ?? oui oui c'est normal !!
+ 1, oui très embettant celui droite
le 12/12/2007 à 21:19
Pareil pour moi, en plus la cale s'set barrée pendant la manoeuvre, et bien le capot et bien il est lourd(cf la couleur de mon épaule le lendemain.)
le 12/12/2007 à 21:32
Dixit PROFLEX4Ca me console, moi qui pensait avoir 2 mains gauches!
moi aussi j'ai toujours deux mains droites !!!!!
le 12/12/2007 à 21:36
je me souviens avoir vu la bete et m etre dit:oulah,ca,pas pour moi.Je crois que j y aurais meme put y laisser un outil.Meme pas des renforces et depuis 4ans,ils supportent toujours mes deux capots
le 13/12/2007 à 07:52
salut
Moi c'est celui de gauche ( cote maitre cylindre ) qui ma fait
A+ Charles
le 13/12/2007 à 08:18
Dixit 911targa83salut
A+ Charles
charles on parles bien du meme, ca depend juste du sens de la marche
le 13/12/2007 à 08:33
Tu marches pas à reculon quand meme avec ta titine
A bientot
le 13/12/2007 à 09:12
T'inquiète, moi le verrin coté conducteur, il a plus de circlips non plus
le 13/12/2007 à 09:51
slt
pour faire les miens,j ai virer la goulotte d essence ,et
la que du bonheur
le 13/12/2007 à 14:12
Dixit fanof911T'inquiète, moi le verrin coté conducteur, il a plus de circlips non plus
Pareil...vu la tenue des vérins neufs, autant laisser l'axe libre pour la prochaine fois...
le 13/12/2007 à 14:51
La recette à neuneu (<- neuneu, c'est moi )
- prenez un vérin usé.
- deux boulons du même diamètre que celui qui supporte l'axe du vérin, mais 2 cm plus longs.
- un bout de cable électrique triphasé avec une belle enveloppe en plasqtique noir et dur.
Sur le vérin de gauche quand on a la tête dans le coffre ( le vérin le moins chiant), remplacez l'axe de maintient du vérin par le boulon de même diamètre mais un peu plus long. S'il y a des rondèles, réutilisez les dans le même ordre pour le remontage. Remettez la tête du vérin d'origine.
Ensuite, coupez un bout du cable électrique (1cm), dégagez l'enveloppe en plastique noir de l'isolant intérieur, vous obtiendrez alors un cylindre de plastique noir un peu épais et assez dur dont le diamètre intérieur est à peu près égal au diamètre du boulon.
Vous obtenez ainsi une belle entretoise plastique qui viendra s'intercaler entre le vérin d'origine et le vérin usé que vous installerez à ses côtés. Coupez l'entretoise à la longeur voulue (pour que les vérins soient bien parallèles).
Sur l'atache du bas, pas besoin d'entretoise.
Vous remontez tout, évcrou/contre-écrou et rondelles pour assurer le tout, et votre capot ne vous tombera plus sur la tête.
Attention!!! Avant de fermer votre coffre comme un bourin, vérifiez quand-même que le "double-vérin" ne force pas trop sur le compas de fermeture du capot, afin de ne pas dérégler ou abimer votre beau capot.
Message édité le 13/12/2007
le 13/12/2007 à 19:35
j'ai rien compris ,mais connaissant Mysti's c'est surement super bien
le 13/12/2007 à 22:01
Moi ton histoire mystis, ça me fait penser à comment on fait les saucisses
Comme quoi, tout nous ramène à la cuisine, allez tine, je vais remettre un peu de charbon sur le BBQ hein
Fanof
le 13/12/2007 à 22:03
Ben Fanof ... si tu commences à mettre des bouts de caoutchouc dans ton BBQ, c'est pas demain la veille que je vais monter au delà du cercle polaire pour goûter tes merguez !!!!
le 13/12/2007 à 22:09
J'ai dit ça me fait penser mon polluxouninouninet
Faire fondre du plastoc sur mon supergrosnailerongkivabien de ma mère de toutes
Jamais Juste des bonens grillades avec les herbes qui vont biens
Fanof
