| mushroom | le 13/01/2008 à 17:43 bonjour,les beaux jours arrivent, je vais me mettre a rouler de plus en plus souvent et j'esperes de plus en plus loin Pour que le voyage ne se transforme pas en galere quels sont les choses indispensables qu'il faut prevoir quand on fait des bornes en grenouille ? je penses notament au relai DME .. -un alternateur -relai DME ? (le mien est d'origine ..) -bombe anti crevaison (contenance camion) et un kit de réparation -fil électrique -fusibles -câbles de démarrage -tube de silicone (faudra m'expliquer pkoi) -trousse à outils -bougies -courroie d'alternateur -couverture de survie -triangle de signalisation -petit extincteur -boite d'ampoules -bidon d'huile Message édité le 13/01/2008 |
| pollux | le 13/01/2008 à 17:50 Des bougies de rab ? |
| gilllou | le 13/01/2008 à 17:50 Une bombe anti crevaison (contenance camion) et un kit de réparation du fil électrique des fusibles je prend mes câbles de démarrage un tube de silicone et ma trousse à outil .... Mais je raconte peut-être une connerie !!! |
| Beeskow54 | le 13/01/2008 à 17:56 Une assistance et un téléphone portable... |
| 911targa83 | le 13/01/2008 à 18:03 Salut mushroomDeja tu n'as plus de soucis cote alternateur. (Vu ton blog beau travail sur ce coup.) . |
| fanof911 | le 13/01/2008 à 18:08 Assure toi d'avoir une courroie dans ta trousse à outils |
| PROFLEX4 | le 13/01/2008 à 18:09 une couverture de survie, un gilet fluo |
| lolocarrera | le 13/01/2008 à 18:12 et surtout des outils quand meme |
| fanof911 | le 13/01/2008 à 18:12 Et puis qques chiffons, des microfibres et un produit de nettoyage au cas où hein, c'est que ça doit être beau n'importe où et n'importe quand |
| Bzh56 | le 13/01/2008 à 18:14 Ma petite boite à malice avec un minimum La bombe anti crevaison Un petit extincteur Mon téléphone a porté de mains Pour le reste c'est allo "service assistance" |
| GEMINI | le 13/01/2008 à 18:20 ta carte bleue et la liste des hotels "bord ...de France" christian |
| scotland | le 13/01/2008 à 18:34 la liste des concessions du coin, et des garages pistons, une lampe de poche, le telephone de son assistance et celui d'un copain pas manchot.Il faut verifier que sa trousse a outils est complete, et eventuellement lui rajouter un tournevis torx (pour changer une ampoule de phare avant). Du coup il faut des ampoules bien sur. Egalement un bidon d'huile. |
| OSZCAR | le 13/01/2008 à 18:40 Un 3.2 c'est quand même rarement en panne |
| mushroom | le 13/01/2008 à 18:43 oui comme tu dis "rarement" donc ca n'exclus pas une panne de temps en temps |
| dadou | le 13/01/2008 à 19:06 tu oublie un moteur et une boite une boite de capote ;he he |
| Olivier76 | le 13/01/2008 à 19:18 Sans oublier le GPS avec la liste des docs fait par l'ami Pollux ... Pour certains ciré et tuba ... OK Message édité le 13/01/2008 |
| jihef | le 13/01/2008 à 19:24 Penser aussi au gougeon de culasse, une arbre à came de rabe, une sonde de température de chauffage intérieur et une tringle de boite. On sais jamais ce qui peut arriver. |
| Olivier76 | le 13/01/2008 à 19:31 ... et un camion plateau avec quelques grenouilles ... |
| bluecar 56 | le 13/01/2008 à 19:34 Ton portable Avec SFR 3G+ pour qu'on continue à t'envoyer par email des conneries... même en panne !S'il reste un peu de place prend ta femme aussi !! |
| gilllou | le 13/01/2008 à 19:46 Un truc à faire , à propos de couroie ... vérifier que tu as la clé pour démonter la poulie , et peut-être aussi essayer de la débloquer (n'oublie pas de la resserer ensuite !!) ça peut t'éviter de rester au bord de la route alors que tu as une courroie de rechange et l'outillage !!! |
