Chauffage
le 18/01/2008 à 22:06
bonjour, suite a mon post pour le chauffage , je voulais vous faire savoir que celui-ci fonctionne a merveille .
Echange du cable de commande des volets de chauffage , refixer sonde sur conduit arr gauche et mise en place d une sonde de temperature interieur de xantia fixee a l arriere de la console centrale puisque celle d origine etait inexistente .
Reparation de la carte electronique .
Le tout , 35euros le prix de la sonde interieure le reste c est moi .
Beaucoup de temps mais le plaisir n a t il pas de prix ?
le 18/01/2008 à 22:08
bravo et merci pour le retour d'info
le 18/01/2008 à 22:09
Content pour toit xaxa !
Quel était le problème avec la sonde coté moteur ?
le 19/01/2008 à 10:26
Salut !
Moi j'ai toujours pas résolu mon Pb de chauffage ! Je pense que ça vient de l'électronique. J'ai remplacer les transistors BD175 et BD176 sans succès et je cherche les références des milles pattes de cette carte de chauffage. Sinon faut que je trouve une carte de remplacement. Qu'as tu remplacer au niveau de cette fameuse carte ?
le 19/01/2008 à 10:28
Super xaxa
le 19/01/2008 à 14:50
toute la délectation du travail réussi et bien fait et tous ça avec ses petites mimines
