| jyirena sc83 | le 06/02/2008 à 13:55 bonjour a tousapres avoir effectué une recherche sur le moteur concernant le sujet je n'ai rien trouve ( ou alors je ne suis pas doué!!) quelqu'un pourrait m'expliqué rapidement comment regler les phares AV sachant que les miens eclairent bas. Operation facilement realisable ou doit on passer par un pro qui a un appareil? Merci d'avance a bientot jyirena sc83 |
| SebastienH | le 06/02/2008 à 13:59 Salut,Une fois le cerclage du phare démonté (une vis en dessous), tu as des vis de réglages sur le pourtour. Pour la hauteur, mets-toi en face d'un mur ... et puis c'est un peu au jugé. Message édité le 06/02/2008 |
| Rana1 | le 06/02/2008 à 14:16 ![]() C'est peut-être pas trop pro mais j'ai fait aussi comme dis Sebastien. Message édité le 06/02/2008 |
| fanof911 | le 06/02/2008 à 14:19 HElloMoi j'ai mis des repères au mur au fond de mon garage Fanof |
| jyirena sc83 | le 07/02/2008 à 21:03 salut a vousje pensais le faire contre un mur comme quand je reglai les phares de ma bonne deuche!!!merci pour l'info et je pense que je vais adopter le repere sur le mur cela me plait bien. Deriere question pour la hauteur il faut toucher quelle vis? Bonne soirée et aperement super temps ce WE super on va rouler!!! jyirena sc83 |
| jihef | |
| jocker911 | le 08/02/2008 à 10:40 bonjour, j'arrive peut-être trop tard mais bon.Pour le réglage des phares, comme déjà indiqué ici et ailleurs, l'enjoliveur retiré se présente un deuxiéme cerclage avec deux vis une à 14h (en haut à droite)l'autre à 8h00 (en bas à gauche). en haut à droite: reglage vertical en bas à gauche: réglage droite -gauche et inverse A titre indicatif, le reglage de mes phares est le suivant: en vertical, distance entre sous -tête de vis et la languette qui permet le déplacement de la parabole: 2,8cm. en latéral: 7,00cm bon reglage |
