mecanisme de toit ouvrant electrique
le 22/02/2008 à 22:32
bonjour,
mon toit ouvrant ne fonctionne pas, le moteur tourne quand on appuie sur le bouton, mais rien ne se passe.
j'ai ouvert la fermeture eclair du ciel de toit pour voir un peu ce qui se passe.
j'ai enlevé lles plaques qui cachent le mecanisme et la j'ai pris peur
non, en fait je pige pas trop comment ca marche, y'a des cables qui sont dans le vide (les gaines) , des trucs qui se croisent dans un sens ou dans l'autre.
si quelq'un peut me mettre le PET du toit ouvrant (je sais pas ou trouver ca en fait), pour que je comprenne un peu comment c'est foutu et que je vois de la ou ca peut deconner.
merci a vous
le 23/02/2008 à 04:30
Tu trouveras ton bonheur là :
(clic)
La prochaine fois, tu vas dans : "Documentation" (en haut à gauche de cet écran), puis tu cliques sur "Téléchargement", puis sur "Manuel d'atelier en français" puis sur "3L2/" et tu choisis ce qui t'intéresse.
Le chemin est assez long je l'avoue, le temps de télé-chargement aussi (en fonction de ton débit internet), mais tout y est!
En espérant cette fois-ci avoir été assez clair pour que tu sois moins Furieux ou toujours out!
Message édité le 23/02/2008
le 23/02/2008 à 09:33
merci DAB , ce qui est tres clair c'est que je vais pas le faire moi meme, je pige rien a ce qu'ils racontent dans ce truc!!!
j'ai cherché "toit ouvrant electrique" dans recherche et il me sort rien......
le 23/02/2008 à 10:01
Essaie juste : toit ouvrant!
(clic)
le 23/02/2008 à 10:31
le soucis c'est que ca commence par "ouvrez le toit a moitié"
si il s'ouvrait, je serai pas la ademander comment on l'ouvre
le 23/02/2008 à 10:35
Siempre , envoies donc un mp a Jihef qui a resolu ce probleme je crois.
le 23/02/2008 à 10:39
Dixit cdrik915Siempre , envoies donc un mp a Jihef qui a resolu ce probleme je crois.
ah, oui, alors je vais faire ca, merci cedrik
le 23/02/2008 à 10:47
Salut Siemprefuera,
Juste pour info.
j'avais eu le même soucis avec mon toit ouvrant :
passage chez Poil pour dépose du toit, analyse, changement de guides d'entrainements, total : environ 500 roros.
A+
le 23/02/2008 à 10:49
merci blue car, , ca veut donc dire environ 250 euros dans un garage normal
le 25/02/2008 à 20:39
je uppe mon post car c'est pas la joie, on est plus aptes a parler braséro et saussices rouges qui piquent que toit ouvrant on dirait
le 29/09/2008 à 15:36
Dixit siemprefuerale soucis c'est que ca commence par "ouvrez le toit a moitié"
hello
as tu trouvé la solution, j'ai le même problème !!
bien que j'entends tourner le moteur mon toit s'ouvre de 1cm du coté chauffeur en suite ...heuuu rien ;o)
le 29/09/2008 à 16:18
Dixit siemprefueramerci blue car, , ca veut donc dire environ 250 euros dans un garage normal
1 cable =80€ ht chez poil
ton toit ne bouge pas du tout?
c'est rare que les 2 cables cassent en meme temps...
le 29/09/2008 à 18:45
Dixit 6 parterre
Ca m'est arrivé.
le 29/09/2008 à 19:40
soir tous le monde
évidemment il suffisait d'acheter un cab
