| GCARRERA | le 25/08/2006 à 10:14 Bonjour a tous,question?Aprés le polissage des jantes Funchs,av vous quelques produits d'entretien a me faire connaitres.Merci pour vos bons conseils. |
| David 930 | le 25/08/2006 à 10:29 Belgom alu avec coton et paille de fer 0000.Ca marche aussi très bien avec le traitement d'origine (anodisé). |
| jpc42 | le 25/08/2006 à 10:35 pas mieux... |
| Agrippa | le 25/08/2006 à 10:47 Belgom alu mais avec de la ouate pour moi.Le plus souvent un petit coup de chiffon doux suffit. |
| thierry3.2 | le 25/08/2006 à 12:55 j'avais mes jantes Poli brillant , avec Pudol tu a plus rien qui accroche sur les jantes et elle brille sans effort . meme apres le lavage l'eau ne reste plus dessus effet perlant comme la carrosserie j'ai tout essayé c'est le top mais il faut le commander en suisse ici www.pudol.ch le produit s'appelle : SYSTEMPFLEGE Message édité le 25/08/2006 Message édité le 25/08/2006 |
| jfl | le 27/08/2006 à 12:43 Belgom alu,voila le resultat: Jf |
| jfl | le 27/08/2006 à 12:46 En couleur c'est mieux: |
| Dan Targa 89 | le 27/08/2006 à 13:46 Mes lunettes de soleil, où sont mes lunettes de soleil ?!?!??? |
| PP911 | le 27/08/2006 à 16:11 Et les pneus, quelle marque de cirage? |
| gilllou | le 27/08/2006 à 16:17 Par contre pour le bitume change de marque de balais ... je vois une feuille et un gravillon .Pour ce qui est du netoyage des jantes je te donnerais bien un conseil mais tout le monde va rigoler .... |
| Titou92 | le 27/08/2006 à 18:36 Donne Guillou, envie de rire.... |
| jpc42 | le 27/08/2006 à 20:10 |
| caesarius | le 27/08/2006 à 21:19 Quelqu'un a t il une solution pour enlever ce p....n de vernis sur mes jantes av;je peux pas les polir au belgom, ca raye le vernis et ca le fait mat;Merci du tuyau |
| Agrippa | le 28/08/2006 à 10:26 Peut être qu'un diluant pourrait suffir ?Sinon un super décapant style "Decapex" devrait laisser que peu de chance au vernis. |
| gege targa | le 28/08/2006 à 10:32 Dixit caesariusQuelqu'un a t il une solution pour enlever ce p....n de vernis sur mes jantes av;je peux pas les polir au belgom, ca raye le vernis et ca le fait mat; Même question !! Le Decapex ne va pas laisser beaucoup de chance de survie a la peinture de l'etoile ni a la gomme des pneus je crains ???? |
| Agrippa | le 28/08/2006 à 10:44 Oui c'est sûr gege, tu fais bien de le préciser, il ne faut surtout pas toucher la peinture des jantes ou de la carrosserie, sinon . Pour les pneus, le caoutchouc ne craint pas trop, ça va le blanchir tout au plus. Il faut essuyer rapidement en cas de bavure et c'est un produit qui ne coule pas ou très peu, à appliquer minutieusement. |
| GCARRERA | le 28/08/2006 à 21:26 Bonsoir av tous & merci pour vos Réponses a+. |
| hugo44 | le 28/08/2006 à 21:30 merci thierry pour l'info. sinon il y avait la pate à polir de chez bhir racing mais ils ont arreté la fabrication de ce produit. |
