| lucky-sc | le 12/05/2008 à 20:51 bonjour,Je viens de découvrir un truc un peu bizarre sur ma voiture en tous cas cela m'agace car j'aime quand tout fonctionne correctement.... Depuis quelques temps le voyant de ceinture s'allume un peu n'importe quand .. je pensais que cela était du à une usure dans le bouclage des ceintures ne sachant pas à quoi ce voyant est relié mais vla ti pas qu'aujourd'hui ça me l'a fait sans que la ceinture soit bouclée (je la rentrai dans le garage ) et c'est vers 2000 trs que ça s'allume ... J'ai réessayé plusieurs fois .... C'est en accélérant que le voyant s'allume....mais pas systématiquement non plus !! si vous avez une idée du problème ou où je dois regarder merci..... Amicalement Luc PS je tiens à préciser que j'ai été obligé de retaepr mon post deux fois suite à fausse manip j'ai tout perdu sur le site , j'ai donc été obligé de taper d'abord sous word puis copier coller sur le site ... J'ai voulu y mettre des smileys mais ceux-i refusent de se mettre au bon endroit ..mais tous à la fin de mon post !!! qui + est j'ai toujours mon pb pour taper mes réponses ou mes post mon écran blanc est bouffé par la pub de droite ...annonce google et stage Porsche |
| pollux | le 12/05/2008 à 20:52 j'ai une soluce un peu radicale ... enlève l'ampoule du voyant .... comme ça ça ne s'allumera plus !!! |
| hutch | le 12/05/2008 à 20:59 Je crois normalement le voyant est relié à rien. C'est juste une minuterie de 6 secondes quand tu allumes l'auto.A confirmer. Après effectivement, je vois pas le rapport avec le régime du moteur. |
| seth02 | le 12/05/2008 à 21:00 je cherche dans les schemas electriques |
| seth02 | |
| jihef | le 12/05/2008 à 22:55 Dixit pollux06j'ai une soluce un peu radicale ... enlève l'ampoule du voyant .... comme ça ça ne s'allumera plus !!! Fais ch**r ! C'était ma réponse. Seth02, tes pages scannées sont illisibles. Le lien qu'elle contiennent amènent sur imageshasck et ne donnent pas d'agrandissement. Il doit y avoir une possibilité de vignette plutôt. Message édité le 12/05/2008 |
| lucky-sc | le 12/05/2008 à 23:42 merci seth ! bon les autres je ne vous félicite pas pour vos vannes ! elles sont nulles z'êtes pas en forme je trouve je pense que vous avez l'habitude de faire mieux !! alors concentrez vous !! je reviens dans une heure !! |
| capten | le 13/05/2008 à 07:30 T'es sûr que c'est pas le voyant de niveau de liquide de frein qui s'allume ? Si le niveau est un peu bas, alors à l'accélération, si elle est assez forte, la voiture lève le nez et le voyant s'allume. Ou alors une erreur de connexion à l'arrière des voyants ? |
| salam911 | le 13/05/2008 à 13:09 Idem sur mon targa 3.2 mais quand celà arrive j'ai aussi d'autre lampes comme l'eclairage de la radio ou les feux de route qui augmentent aussi d'intensités. J'ai demonté l'alternateur et le regulateur etait HS J'attends de le recuperer cette semaine pour refaire un test mais à mon avis le probleme des ceintures devraient etre resolu. A+ alain |
| PIT 3,2 CAB | le 13/05/2008 à 17:19 Comme toi salam, tiens nous au courant merci Pierre |
| PROFLEX4 | le 13/05/2008 à 17:32 Est-ce valable aussi sur une '86?Ma lampe clignotait avec ou sans ceinture dès la mise du contact, et depuis un moment, plus rien! J'envisagais un démontage en règle de la boucle de ceinture, mais apparemment, c'est juste un relais temporisé, qui ne gère absolument pas le bouclage en temps réel de la ceinture. Ca va me simplifier mon dépannage, qui doit se résumer à un échange d'ampoule. Pour Lucky, je pencherais pour un mauvais contact qui réalimente aléatoirement le relais et déclenche une série de clignotements de temps à autre. (un problème de régulateur influerait sur tous les voyants) Mais je laisse la parole aux spécialistes! |
| jihef | le 13/05/2008 à 17:36 Attention la lampe ne fonctionne pas de la même façon suivant l'origine de la grenouille. Sur les USA il y a bien un contact, sur les autres c'est une temporisation, sur les Suisses, je pencherais pour un vrai contact.Message édité le 14/05/2008 |
| BertoSpid | le 13/05/2008 à 19:47 de mon coté - 87 - , il y a bien un couple de fils qui sortent de la boucle femelle de la ceinture conducteur (avec un logo mercedes sur le connecteur!)Mais le voyant ne s'allume jamais !!! (et pour l'instant je n'ai pas cherché la cause, c'est dans la liste, en fond, loin des priorités je suis donc ce post avec attention |
| lucky-sc | le 14/05/2008 à 10:46 salut ,Bon ! dès que j'ai un peu de temps je démonte le relais et je vois sis ça s'allume encore ou pas ! Seth ou un autre , le relais situé derrière le cadran il commande quoi au juste ? JIHEF ma voiture est d'origine suisse donc le voyant aurait un fonctionnnement différent d'une autre voiture?? Merci ,à vous je tâche de vous tenir au jus le plus vite possible! amicalement luc |
| lucky-sc | le 15/05/2008 à 21:19 bon alors 1ère réponse , le mien de relais ne se présentait pas debout derrière le cadran comme indiqué sur la photo de seth + haut ! mais j'ai finis par le retrouver très vite je l'ai débranché et là le voyant de ceinture ne s'allume plus même pas les quelques secondes habituelles .... nada!!! par contre le voyant de frein à main s' était allumé alors même que le frein à main était abaissé?!dès que j'ai mis le contact!! j'ai démarré et là il s'est éteint !! il y a donc un schmilblic à cet endroit !! maintenant si quelqu'un peut me dire comment s'appelle ce relais par rapport à la centrale de cligno qui est juste à côté et que j'ai changé il y a un an ? Merci lesamis !! |
| seth02 | le 15/05/2008 à 21:22 c'est noté sur les feuilles que j'ai mises en photo c'est le relai logique;) il sert un peu comme une tampo pour le voyantde ceinture a mon avis la palette de puissance doit etre oxydée et elle fait contact par moment;) |
| lucky-sc | le 15/05/2008 à 22:51 Merci Seth !! t'es ma loupe à moi !!!! j'ai des grosses... lunettes mais aussi des petits....yeux !!! |
| seth02 | le 16/05/2008 à 21:04 Dixit lucky-scMerci Seth !! t'es ma loupe à moi !!!! si tu veux je peux te les envoyer par mail;) |
| lucky-sc | le 16/05/2008 à 22:39 MP !!! merci SETH |
| seth02 | le 17/05/2008 à 10:20 mail envoyé mon lucky |
