??| Message : | |
| alfred | le 04/07/2008 à 18:29 salut tout le monde quel produit domestique pourrait-on utiliser pour nettoyer les filtres a air en coton (genre JR, Green ou autres)?? j'avais un produit vendu dans le commerce chez sudauto, mais le flacon est vide et bien sur, ils ne mettent pas la composition, mais je suis sur que c'est un mélange susceptible de se trouver dans nos placard a produit domestique si quelqu'un a une suggestion, qu'il n'hésite pas, c'est pour consommer sur place dans l'immédiat |
| SCedric | le 04/07/2008 à 19:14 coucou perso j avais un filtre green a l epoque de ma Fiat Punto Sporting 1.2 16v qui arrachait grave ...le green me donnait une puissance phenomenale et de temps en temps je le lavais dans ma bagnoire avec juste une peu de liquide vaisselle, une bonne douche et un sechage au seche cheveu ...voilou Message édité le 04/07/2008 |
| cdrik915 | le 04/07/2008 à 19:24 Un filtre coton se nettoie avec un degraissant a ph neutre ,comme dit par Scedric ,sans jet de pression surtout ,liquide vaisselle ou autre ,dilué bien sur.Le sechage est rapide s'il fait beau . |
| alfred | le 04/07/2008 à 19:36 merci les Cédric. je vais comme çà, çà doit être le mieux sinon, pour l'enduire aprés, est-ce que la Putoline bleu (celle qu'on utilise en moto-cross sur les filtres mousses)peut faire l'affaire, car j'ai presque plus de l'autre produit non plus |
| cdrik915 | le 04/07/2008 à 19:38 Oui , je le fais deja Alfred. Et a defaut n'importe quelle huile assez fluide pouvant etre pulverisée uniformement. Message édité le 04/07/2008 |
| alfred | le 04/07/2008 à 20:07 merci bien je pars le faire de suite |
| pollux | le 05/07/2008 à 09:20 Il faut prendre du savon liquide pour les vêtements.Après séchage, remettre une huile pour filtres à air style Bel Ray. |
| alfred | le 05/07/2008 à 10:45 trop tard Pollux, c'est fait....et j'ai utilisé du liquide vaisselle de marque "Rainett" pour peaux sensibles , çà devrait être bon quand même... ce qui m'a attiré en dehors de la grenouille sur l'étiquette, c'est qu'il y a marqué ; "mains douces et protégées " parce que je le vaux bien |
| cdrik915 | le 05/07/2008 à 11:12 Tu as gagné MINIMUM !!!! 10 chevaux !!!!! |
| marsouille | le 05/07/2008 à 11:31 et quinze poneys |
