SP95 ou SP 98 sur une 3.2 de 1984?
le 26/09/2008 à 22:33
bonjour les doudistes
j'ai une question qui vous paraître bête? mais après recherche sur le forum je n'ai quasiment pas trouvé d'info sur le sujet
j'ai acheté très récement une 3,2L de 1984, qui était catalysé d'origine, l'ancien propriétaire a fait virer l'échappement d'origine pour en mettre un sport en inox.
donc plus de catalyseur...
Ma question quel SP vaut-il mieux mettre un 95 ou un 98.
ou du 95 est un 98 de temps en temps?
merci
le 26/09/2008 à 22:35
Comme déjà dit par MP .... à mon avis du 95 et de temps en temps un plein de 98 pour nettoyer les injecteurs.
Mais c'est peut-être une "Gilllounade"
le 26/09/2008 à 23:35
simple question :
quel est le "rapport" entre "echappement sport" et essence ?
moi je mets du SP98 et de temps en temps un "additif" pour les injecteurs et ca roule...
le 26/09/2008 à 23:37
Uwaga !!
Si tu le veux..! Jette un oeil à l'excellent tableau de notre voisin et ami, Laseric !
Quelle type d'essence.... puis ligne: SC, 911 Carrera (1981-84)
Message édité le 26/09/2008
le 27/09/2008 à 00:21
Stan95
c'était simplement pour signaler qu'elle n'avait plus son catalyseur
Merci pour vos réponses
je vais donc mettre du 98 et un additif de tps en tps
le 27/09/2008 à 01:10
quelqu'un connais la difference entre 95 et 98 ? (l'indice d'octane vous me direz) mais pkoi doit on proscrire le 95 pour une voiture qui roule au 98 ?
le 27/09/2008 à 02:27
Dixit mushroomquelqu'un connais la difference entre 95 et 98 ? (l'indice d'octane vous me direz) mais pkoi doit on proscrire le 95 pour une voiture qui roule au 98 ?
A cette heure-ci, j'ai un peu la flemme !! Alors voici, un copier/coller qui traite parfaitement du sujet (Texte Staff), et donne des éléments de réponses à ce sujet..! Sujet faisant à chaque fois couler beaucoup.... ... .. d'essence !! De plus, pourquoi se "priverait-on" d'un spécialiste qui connait si bien ce sujet !!
Le point sur l’essence et les additifs : MOTEUR SC
Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché dans la plupart des pays d'Europe sont classées en deux types :
1° les essences sans plomb :
Toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,005g Pb/L, avec les dénominations suivantes :
- Essence sans plomb 91 RON, indice d'octane Mini 91.
- Essence sans plomb 95 RON, indice d'octane Mini 95
- Essence sans plomb 98 RON, indice d'octane Mini 98.
- Essence super 98 RON avec substitut au plomb : Ce supercarburant est composé de « sans plomb » d'indice d'octane 98 et d'un additif à base de « potassium ». Il assure des performances identiques à celles du « super plombé ».
L'additif au potassium jouera le même rôle lubrifiant que le plomb vis à vis des sièges de soupapes en fonte. Ce carburant ne sera plus commercialisé en 2003.
2° L'essence avec plomb : Ce carburant n'est plus commercialisé depuis le 01/01/2000.
Toute essence autre que "l'essence sans plomb" avec la dénomination suivante :
- Essence Super : Super carburant plombé, teneur maxi en plomb 150 mg/L, indice d'octane Mini 98.
Rappelons que le plomb permettait de lubrifier et protéger les sièges de soupapes en fonte des moteurs les plus anciens.L'incorporation du plomb dans l'essence avait deux buts:
- Lubrifier les sièges de soupapes et augmenter l'indice d'octane.
- L'indice d'octane correspond à la résistance à l'explosion: schématiquement, plus l'indice est élevé, mieux l'essence résistera à l'explosion spontanée (l'auto-allumage) sous l'effet de la compression, permettant de concentrer dans le cylindre un mélange détonant optimal au moment de sa mise à feu par la bougie.
A l'origine le Super plombé avait un grammage de tétrahéthyl de plomb de 720mg/L. Depuis longtemps ce grammage a baissé au fur et à mesure - les pétroliers se sont bien gardés de nous le dire- pour atteindre une concentration de 132mg/L. Il n'y a pas eu pourtant de raz de marée de culasses hors services. Pourquoi ?
La protection des sièges et des soupapes est en rapport direct avec la concentration de plomb dans l'essence. Au fil des années ce plomb se dépose sous forme d'oxyde sur les sièges, assurant ainsi leur protection. Pendant des années le super fortement plombé a créé d'épais (pour l'image !) cousins amortisseurs sur les sièges de soupapes. Les pétroliers ont joué sur l'effet mémoire de ce dépôt et l'entretenait avec une dose minimum de tétrahéthyl de plomb. Mais, avec le «sans plomb», la protection ne sera pas entretenue et va disparaître.
SP95, SP98 ou Super au potassium ???
Sur les moteurs Porsche, la haute qualité des sièges de soupapes et des soupapes ne nécessitait pas impérativement l'utilisation de l'essence plombé, mais les organes de l’injection qui étaient prévus à l'époque de fonctionner avec du plomb ont un besoin d’être lubrifié.
Une solution ... jusqu’en 2003:
* Faire 3 pleins de SP95 ou 98, et un 4e au super additivé au potassium (from Porsche technical bulletin N° 1/89)
Tout n'est cependant pas si simple:
Le 98 sans plomb tout particulièrement, aux composants oxygénés est destructeur pour les "vieux" caoutchouc. A terme, il faudra donc envisager le remplacement des durites par des gommes modernes.
De plus, ce carburant présente un inconvénient :
Il ne supporte pas le stockage… Avec le temps, les composants se dissocient les uns des autres. La Porsche remisée durant quelques mois devient alors impossible à démarrer.
Attention également au reglage de la richesse : réglé trop pauvre en essence, les températures de fonctionnement seront plus élevées, avec un risque de claquage de bougie ou, au pire, casse moteur !
Le 95 est moins corrosif mais est réservé aux 180 et 188CV, pour les 204CV il y a un risque d’auto-allumage (taux de compression plus élevé).
3° Additifs :
Pour améliorer les propriétés les plus diverses, des additifs « propres à la marque » sont ajoutés à l'essence.
Pour diminuer l'encrassement de certaines pièces du moteur, des additifs sont incorporés directement dans leurs carburants. (SP95 et 98)
Ces additifs assurent aussi la propreté du système d'injection et des soupapes. Mais attention, l'incorporation des additifs dans « la base carburant » n'est pas imposée par la réglementation française.
C'est pourquoi seuls les carburants à marque vendus par les pétroliers sont additivés.
Des différences existent néanmoins entre les pétroliers dans la mesure où ces additifs, issus de la recherche, sont spécifiques à chaque marque.
Le super « CdCQCF » (Cahier des Charges Qualité Constructeurs Français) est vendu sous le label UTAC, et contiennent obligatoirement des additifs (détergents, dispersants etc. ...).
Les essences sans plomb vendues en France ne contiennent pas toutes ces additifs !!!:
L'Eurosuper sans label UTAC donc sans additifs, est vendu principalement en grande surface.!!! Moi, je me ???????
La FHCV, Fédération Anglaise des Véhicules d’Epoque, a organisé une campagne de tests sur les additifs, réalisés par le MIRA, la «Motor industry Research association» équivalente de notre UTAC.
Plus de 40 fournisseurs ont été contactés, dont 12 seulement ont accepté soumettre leur produit aux tests!.
On peut d'ores et déjà se poser des questions sur les 28 autres ! A l'issue de ces tests, qui furent effectués sur des moteurs Rover série A (équipant, entre autres, les Austin Mini) tristement réputés pour leurs problèmes de récession des sièges:
4 produits ont été retenus et approuvés..!
Pour ma part... en plusieurs dizaines de milliers de kms: 3 sévères ratatouillages moteur !! Et à chaque fois... essence prise en G.S !!: Hasard..? Coïncidence..?? ...
De toute façon, ce débat amoureux euuuh .. des sens carbure toujours au quart de tooouurs !!
Message édité le 27/09/2008
le 27/09/2008 à 06:10
on trouve tout ce que l'ont cherche
Tu arrivais pas à dormir
Merci Calou
le 27/09/2008 à 07:45
Moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tout le monde parle d'additif alors que nos titines étaient conçues dès le départ pour le sans plomb...C'est marqué dans le manuel et en 1978 on ne parlais pas d'additif....
le 27/09/2008 à 08:24
dans un numéro de plat6 ou srmag (datant de 1 a 3 mois),
la question était posée pour une 3.2 : réponse 'de mémoire'
le 98 était recommandée par Porsche, mais le 95 ne devrait poser aucun probleme aujourd'hui...
perso je trouve qu'elle ratatouille plus en 98, donc c'est a 80% des pleins de 95.
le 27/09/2008 à 09:24
merci calou, je comprends mieux pkoi ma 3.2 m'a fait de l'auto allumage l'autre jour, je me suis trompé a la pompe, j'ai mis du 95 ..
le 27/09/2008 à 09:42
perso 3.2l de 1984 sp 98 préconisé par le constructeur !
le 27/09/2008 à 12:26
personellement j'utilise du SP 95
le 27/09/2008 à 12:57
Dixit king creoleperso 3.2l de 1984 sp 98 préconisé par le constructeur !
Yesssssss king !!
Au delà du n° de Moteur 63 F. 02431, Porsche préconise en effet l'utilisation du SP98 !!
Cela serait intéressant de savoir justement ton N°, en occultant le dernier chiffre, si néccesaire !
le 28/09/2008 à 08:03
ok calou 51 j'irais regarder plus tard !
le 28/09/2008 à 08:27
Moi j'utilise du 98 car si mon moteur est à la base conçu pour du 95, l'ancien proprio a mis des pistons de 204cv, à plus haute compression et les 204cv roulent au 98. Donc voilà!
le 28/09/2008 à 08:55
La mienne, RV 10,5:1 et je roule au 95, pas d'autre choix possible, et aucun problème!
Le mieux, quand vous faites le plein, mettez 50% de SP 95, et 50% de SP 98, ainsi ce "problème bidon" sans jeu de mot, sera définitivement résolu!
Tiens, et si on parlait de Mécacyl et de trous dans les bougies!
le 28/09/2008 à 08:58
dab,j'ai monté hier des bougies C2BS (5 sur 6 car impossible d'en retirer une !!)
c'est vrai quelle semble tourner mieux !
pour la conso je dois attendre pour voir ...
le 28/09/2008 à 10:41
Dixit king creoledab,j'ai monté hier des bougies C2BS (5 sur 6 car impossible d'en retirer une !!)
Je vais essayer comme toi, en enlevant une, ça marchera peut être mieux!
le 28/09/2008 à 11:45
Expérience perso:
Le premier plein en 95 (par erreur), sans hoquet
Depuis, que du 98, pris aléatoirement en GS ou pétrolier, sans hoquet
Récemment, une nouvelle tentative avec du 95 (de GS), sans hoquet.
J'ai l'impression que la mienne avale tout
Prochaine tentative à l'huile de friture
