| 930-69 | le 01/10/2008 à 09:52 salut j'aimerais savoir comment son fixé vos tapis ou trouver le systeme de fixation (ref?) ces fichus tapis on tandence a glisser vers l'avant ca peut devenir dangereux. notament en arsouille et sur cicuit. petite tofs m'aiderais |
| salam911 | le 01/10/2008 à 10:00 BonjourMoi c'est 2 petites pattes fixées sur la glissiere des sieges. Au bout de ces pattes se trouve un bouton à tourner qui entre dans l'orifice du tapis A+ alain |
| bluecar 56 | |
| fanseb85 | le 01/10/2008 à 10:31 salut,la solution c' est velcro,éconimique, fiable, facile à installer et esthétique. |
| tomkat | le 01/10/2008 à 10:59 En ce qui me concerne, ils sont juste posés... |
| 930-69 | le 01/10/2008 à 11:05 merci pour le photoje vais me faire des pattes en attendant |
| pollux | le 01/10/2008 à 11:10 J'ai enlevé le tapis supplémentaire .... comme ça pas de risque que ça vienne foutre le bo*del dans le pédalier.Remarque je remplace avantageusement le tapis par des gobelets en plastique et autres barre de nougat (Circuit de la Châtre) .... blocage de l'accélérateur garanti |
| 930-69 | le 01/10/2008 à 11:15 je croyais que la regle en circuit que la voiture devais etre vide d'objet non fixer.cela dis si tu trouve le temps de boire et casser la croute en roulant bravo pollux. |
| 911ducat | le 01/10/2008 à 12:11 et en plus, il salue les copains, d'un geste nonchalant de la main |
| pollux | le 01/10/2008 à 12:36 Foutez-vous de moi ... allez-y ... défoulez-vous |
| seth02 | le 01/10/2008 à 12:42 moi sur circuit je les retire.... plancher nu dessous mais on s'en fout on regarde pas le plancher |
| scotland | le 01/10/2008 à 13:09 J'utilise des grosses pinces a document pour maintenir le sur-tapis. |
| kabongo | le 01/10/2008 à 20:37 autre question vous trouvez ou vos tapis avec oeuilletons .. car je les trouvais bien mes tapis mais j'en ai plus retouvés avec fixation sur le coup ca me parraissait beau mais ils glissent et en plus le floquage ne résite pas des masse et l'inscription poil s'en va |
| bluecar 56 | le 01/10/2008 à 20:44 Dixit kabongoautre question vous trouvez ou vos tapis avec oeuilletons .. J'avais acheté les miens chez Poil ! |
| phases | le 01/03/2009 à 15:02 Dixit fanseb85salut, +1 je viens de commander du scratch autocollant en 50 mm pour le coté caisse, et du scratch à coudre pour le tapis. J'utilise ce système au travail s'est génial, je compte donc en mettre dans ma poil... pas de trou, pas de visserie, et un collant avec une très bonne tenue. |
