| seth02 | le 13/10/2008 à 22:31 salut a tousca y est le roulement vient de me lacher il s'est mis a bourdonner au ralenti....certains seraient ils intéressés par une commande groupée des roulements d'alternateurs chez SkF? Message édité le 15/10/2008 |
| Jeanasc83 | le 13/10/2008 à 22:33 Pourquoi pas, c'est aussi rare que ça? |
| seth02 | le 13/10/2008 à 22:46 non mais je posais la question on peu peut etre avoir un petit quek'chose si on commande a plsieur? sinon tans pis je commande seul |
| Jeanasc83 | le 13/10/2008 à 22:48 Un p'tit qque chose sur grand chose ou pas grand chose?? |
| jocker911 | le 13/10/2008 à 22:54 suis intéressé, mais faut voir après avec les frais de port! |
| juncal1 | le 13/10/2008 à 23:08 35€ les deux avec frais de port |
| seth02 | le 13/10/2008 à 23:40 juncal ton site ne trouve pas les refs suivantes:62002 RS C3 Message édité le 14/10/2008 |
| juncal1 | le 14/10/2008 à 00:18 Dixit seth02juncal ton site ne trouve pas les refs suivantes: Roulement à bille EN STOCK Expédié en 24H* Produit vendu à l'unité, image non contractuelle. Délais moyen d'expedition, sous reserve de disponibilité usine. Le délais de livraison ne peuvent excéder 1 mois. 6200-2RS-C3-SKF Caractéristiques : Diamètre intérieur : 10 mm Diamètre extérieur: 30 mm Épaisseur : 9 mm Vitesse maximum : 17000 tr/m Etanchéité assurée à la poussière,aux projections d´ eau et à l´ humidité Prix unitaire TTC: 13.2 € |
| seth02 | le 14/10/2008 à 00:22 j'ai pas mis les tirets |
| juncal1 | le 14/10/2008 à 00:24 Dixit seth02 tu tapes tout simplement 6200 ça te donnes tous les modèles dans la reférence |
| vikor | le 14/10/2008 à 07:00 salutje trouve bizarre ton montage en C3 , ce type de roulement est reservé pour la haute temperature et les contraintes extremes . je ne comprends pas son montage sur un simple alternateur |
| Pascal 2N1 | le 14/10/2008 à 07:03 Dixit vikorsalut Qui peut le plus, peut le moins. C'est pas choquant |
| vikor | le 14/10/2008 à 07:11 Dixit Pascal 2N1Dixit vikorsalut sur un alternateur le roulement C3 n'atteindra jamais sa temperature de fonctionnement optimum, il aura donc a fonctionnement normal plus de jeu qu'un roulement classique |
| Pascal 2N1 | le 14/10/2008 à 07:14 Dixit vikorDixit Pascal 2N1Dixit vikorsalut C'est vrai, tu as raison, je n'ai pas pensé à cet aspect des choses |
| 911targa83 | le 14/10/2008 à 07:19 Dixit vikorsalut La reference C3 veut dire " à jeux augmentés ", ils sont surtout employés pour des vitesses de rotations importantes , c'est le cas de nos alternateurs , sachant que la vitesse de la turbine est 1,8 fois plus importante que celle du vilo . J'espere que je ne vais pas encore me tromper dans mes calculs , ça ferait le regal de DAB de pouvoir me reprendre, donc je disais 6800 x 1,8 = 12240 T/mn c'est une vitesse importante en mecanique . |
| Bernard71 | le 14/10/2008 à 08:11 Salutjuste avant de partir chez Pollux j'ai refait mes roulements Roulement billes 6201 EE.......6,22€ Roulement billes 6303 EE.......9,86€ Vous trouver çà chez n'inporte quel revendeur Auto ce s'ont des roulements standards |
| Mysti's | le 14/10/2008 à 09:55 Bon alors, décidez vous!Si jamais moi, Mysti's, qui n'y connait rien aux roulements (à part ce qu'on m'en a dit à l'école, et l'école ça commence à faire loin...), veut changer ses roulements d'alternateur, il prend quoi? - ceux de Juncal qui supportent 17000 trs (d'ailleurs Juncal, t'as pas indiqué les refs. exactes de ce que tu avais commandé). - ceux de Bernard, qui semblent somme toutes simples, et connaissant le sérieux de Bernard, ils doivent être adaptés eux aussi. Alors??? |
| juncal1 | le 14/10/2008 à 10:19 Dixit Mysti's non Mysti's...j'ai rien commandé du tout j'ai juste donné une info tiens...une autre info , au mois de juillet,j'ai fais changer les deux roulements et les deux pistes de charbons pour 50€. |
| Mysti's | le 14/10/2008 à 10:49 OK, j'avais mal compris.Au fait, quelqu'un à pensé à faire un article technique sur le changement des roulements d'alternateur, ou c'est si simple que c'est pas la peine ???? |
| dollegi | le 14/10/2008 à 11:06 à propos des roulements à bille:- 6200-------> taille du rlt. - 2rs -------> mode d'étanchéité.Très important. - C3 -------> jeu plus important que la normale. Il faut impérativement prendre des 6200-2rs-c3 . Why? Le rlt tourne vite + est chargé radialement par la courroie de poulie du ventilo donc il s'échauffe. Or il est entièrement étanche grace aux joints caoutchouc(2rs) et il est enfermé; donc le calories s'evacuent mal. les deux suffixes 2rs et C3 vont donc de pair. |
