Help grosse Galère
le 09/11/2008 à 18:02
salut les doudistes
lors du remontage du Capot arrière de Froggy, remontage des serrures, verif du cable remontage du capot et fermeture et là.........imposs de le réouvrir !!!!! je n'ose plus rien toucher que faire merci de votre aide
le 09/11/2008 à 18:07
As-tu essayé de manoeuvrer la tirette pendant que quelqu'un appui sur le capotà hauteur de la serrure;
La gâche est peit-être mal réglée.
Message édité le 09/11/2008
Salut christophe.
Lors du remontage de mon capot, j'ai eu 2 galères :
- Une augmentation de la course de la tirette (fallait tirer + loin qu'avant)
- J'avais trop serré la gâche du capot et ça le rendait en plus incroyablement dur.
Il fallait, à 2 que l'un tire la poignée et que le 2eme appuie et soulève le capot lors de la manœuvre.
Je ne sais pas si c'est idem pour toi, mais éventuellement à essayer, en espérant que ça ne soit pas ton câble qui ait lâché. Dans ce cas, les costauds t'aideront mieux que moi.
Louis
le 09/11/2008 à 18:22
Dommage que tu ai remis la grille. T'aurai pu passer un bras dedans.
le 09/11/2008 à 18:28
Hello
Moi en réglant mon bazar, il était resté coincé aussi et on avait réussi à le décoincer à 2, comme expliqué par les copains.
Fanof
le 09/11/2008 à 18:30
salut
il m'est arrivé la même chose lors de la restauration de la mienne. Le capot était légèrement désaxé et le déverrouillage ne se faisait plus.
J'y suis arrivé en demandant l'aide de ma femme qui tirait la manette pendant que je triturait le capot en avant en arrière, sur les côtés, en appuyant dessus, etc.
ca a fini par venir, mais j'ai cru devenir fou
le 09/11/2008 à 18:36
Merci les amis,
je vais tenter ce soir
je vous tiens au jus, mais là j'ai le trouillaumetre à zéro
une petite prière à saint doudi et a l'archange ferry
le 09/11/2008 à 18:40
Cha va l'faire min tiot
Il ché coinché tin bouzin y faut eul trifouiller et cha va revenir
Fanof
le 09/11/2008 à 19:08
Fais gaffe de ps l'arracher à présent.!!
le 09/11/2008 à 19:16
Alors ??? ,Alors !!! !!!
le 09/11/2008 à 22:09
grosse galére grosse galére
je n'arrètes pas d'essayer et j'attends des infos de partout donc j'espères que j'y arriverai ce soir sinon mauvaise nuit en vue
merci pour les encouragements les copians
le 09/11/2008 à 22:16
T'excites pas les globules
Prend ton temps avec qqun qui maintient la manette tirée coté conducteur et toi tu bidouilles le capot pour réussir à le décoincer
A coup sûr il est légèrement désaxé
Fanof
le 09/11/2008 à 22:19
j'ai bloqué la tirette avec un gros chiffon enboule et je n''arrétes pas de jouer avec le capot
je me demande plusieurs choses
- il parait qu'il y a une tirette magique ? si oui ferait elle quelle que chose en plus
-si je demonte le pare feu qui protége la plaque rouge peut être que j'aurai accés en dessous de la serrure et je pourrais alors débloquer
je cogites on verra bien
le 09/11/2008 à 22:25
Tu es sûr que ton chiffon tient bien la tirette au max?
Une fois tirée la tirette à fon,d triture dans tout les sens, appuie, soulève, gauche droite, haut/bas, ça va finir par venir.
J'ai eu le coup aussi et j'ai fini par l'avoir!
le 09/11/2008 à 22:31
pas de tirette magique, la procedure ces de ne pas serait les 2 ecroux qui tiennent l axe avec le ressort, il est reglable en longueur et en lateral, sur tous les axes, il faut detendre a fond le ressort se qui laisse largement la place de passer un toutil ou les doigts si il bloque, quand tu as trouver l axe tu peut le retendre . en fait sa forme conique fait que si il est pas pil dans l axe il ce bloque sur le haut de la pointe en remontant vers le haut la seule solution, ces de secouer le tout comme dit bweissach, apres tu fait comme jai dit et sa devrai coller bonne chance
le 11/11/2008 à 19:42
ca y est il a cédé, un grand merci à tous pour votre aide
en effet en soulevant epuis un coin et en y ajoutant un mouvement vers l'avant et vers l'arrière il finit par cédé le bougre
cela me servira de leçon
le 11/11/2008 à 21:19
Cool
Maintenant tu es devenu un pro du réglage du capot
Fanof
le 11/11/2008 à 21:37
Dixit tof2.7ca y est il a cédé, un grand merci à tous pour votre aide
!!!Cool !!!
Mais tu vois , tu n'aurais pas eu ce genre de mésaventure ...
...si tu l'avais
...Fait en ... JAUNE !!!
Désolé ... ...J'ai pas pu m'empecher !!!
le 11/11/2008 à 21:51
sur le speed on a une deuxième tirette qui sert à déverrouiller le couvre tonneau, cette tirette est dans le revetement intérieur mais à coté de la tirette du capot...
c'est commandé par câble et un jour ça a lâché...
or pour remettre la capote, il faut ouvrir le couvre tonneau
boudu pour remettre la capote sans cette tirette même galère que pour le capot ...
Du coup j'ai changé tout le système qui ne coûte pas très cher en concession...
avis aux speedsterriens
Message édité le 11/11/2008
le 12/11/2008 à 07:28
Pour que le cable (corde à piano) soit bien reglé il faut que celui ci au repos , maintienne la guillotine à moitié visible au fond du conne receptacle de l'obus , il faut une precharge , le cable est toujours en tension.
En ultime solution , on peut toujours couper le tube sous l'aile et tirer le cable avec une pince , mais cela implique de changer ensuite le cable et sa poignée par du neuf.
