| planplan19 | le 12/11/2008 à 21:01 Salut les gars, je souhaite vidanger ma belle(3.2 de 86), j'ai bein regardé l'article technique sur la procédure. Je souhaiterais savoir si le joint du bouchon de bache à huile est le même que celui du carter moteur? J'en ai trouvé un chez la buse et l'autre chez la rose. Je veux juste faire la vidange des 10 000 sachant que la grosse révision des 20 000 a été faite chez un garagiste. Je trouve le joint autours de 0.30 roros mais 12 à 14 euros de port à chaque fois!!! Qui pourra donc me donner la taille des deux joints (torique?) et me dire si on peut trouver du semblable dans le commerce?Merci d'avance pour votre aide |
| Satanas | le 12/11/2008 à 21:05 Oui, ce sont les mêmes... |
| planplan19 | le 12/11/2008 à 21:06 Merci satanas, je savais que je pouvais compter sur un poileux du soir!!!! |
| jp9056 | le 12/11/2008 à 21:32 Memes joints mais pas les deux memes bouchons |
| BertoSpid | le 13/11/2008 à 04:39 tu prends le diametre (je ne l'ai pas en tete), et tu vas chez Sudauto, otobac, feu rouge, etc... |
| scotland | le 13/11/2008 à 09:08 Ce sont les memes, par contre il n y a pas de vidange a 10000 sur cette voiture. |
| Mysti's | le 13/11/2008 à 09:44 Dixit scotlandCe sont les memes, par contre il n y a pas de vidange a 10000 sur cette voiture. Heu Scot, "on m'aurait menti"... la fameuse "Révision intermédiaire" tous les ans ou 10.000 km ??? |
| planplan19 | le 13/11/2008 à 18:35 +1 Mysti's |
| JC26 | le 13/11/2008 à 21:45 Bonsoirjoints alus dans les 2 cas , diametre interieur 22mm . Sur la mienne les 2 bouchons de vidange sont identiques . |
| Mysti's | le 13/11/2008 à 23:28 Attention, même si les diamètres sont strictement les mêmes, certains puristes mettent des joints alu pour le carter et des joitns cuivre pour la bâche à huile |
| JC26 | le 14/11/2008 à 07:45 Dixit Mysti'sAttention, même si les diamètres sont strictement les mêmes, certains puristes mettent des joints alu pour le carter et des joitns cuivre pour la bâche à huile Bonjour qelle en est la raison ? merci |
| Mysti's | le 14/11/2008 à 12:20 Pour éviter la corrosion par les couples d'oxydo-réduction dus à l'utilisation de métal différent.Perso, pour faire une vidange tous les 10.000 (1,5 an dans mon cas) j' utilise des cuivre et basta |
