Changement des roulements de colonne de direction (Bilan page 4)
le 02/01/2009 à 17:15
Salut à tous.
Voilà, j'en parlais depuis des mois, j'avais les pièces depuis presque autant, je me suis lancé dans le changement de mes roulements de direction.
J'ai suivi l'article d'Olitarga (très bien fait!!) et tout s'est bien passé jusqu'à la première vis auto cassante, sous le tableau de bord qui a cédé en quelques minutes.
La suite était les deux vis auto cassantes qu'Olitarga a fait sortir en perçant par le dessous, le sens de rotation de la perceuse ayant pour lui dévissé les deux vis.
Mais pas pour moi!!!
Donc j'en suis là, j'ai tenté les deux vis, j'ai dans chacune un trou de 4mm (bien droit pour une fois) et ça ne bouge pas d'un pouce, même de grenouille (qui n'en ont pas d'ailleurs).
L'accès par le haut (derrière le compte tour) est quasi impossible car les vis sont situées juste derrière le rebord en taule. Je les vois, mais impossible d'y aller avec un burin pour les décoincer ou même les fendre.
J'en suis donc là.
Si vous avez des idées....
Message édité le 25/01/2009
Message édité le 13/02/2009
le 02/01/2009 à 17:22
Salut,
Sur l'article d'Olitarga, tu a regardé le commentaire de Lionel996? Le tout dernier, il parle d'une astuce avec l'aide d'un tarau.
le 02/01/2009 à 17:27
Dixit KermitSalut,
J'aurais dû lire ça avant....Il va falloir trouver une autre solution...
le 02/01/2009 à 17:42
Dixit Bweissach
Dixit KermitSalut,
Un grand classique, suis pareil. C'est comme une notice mode d'emploi, à lire jusqu'au bout avant de s'en morde les doigts apres.
Bon courage. Et si tu bute vraiment, laisse de coté le temps d'une soirée. La nuit porte parfois conseil.
Message édité le 02/01/2009
le 02/01/2009 à 18:44
Oui bien sûr, mais si quelqu'un qui sait a une idée, ça va aller mieux!
le 02/01/2009 à 19:09
marteau et burin sont tes amis
le 02/01/2009 à 19:21
Dixit seth02marteau et burin sont tes amis
Oui mais pour accéder bonjour....
...après les bougies...tout ça, c'est de la rigolade
le 02/01/2009 à 19:24
ben oui le burin c'est pour demonter le tableau de bord
je deconne mais as tu essayer de faire un filetage et de lui mettre une vis?
le 02/01/2009 à 19:44
Je n'ai pas le nécessaire pour faire un filetage.
A préciser, que j'opère à l'envers, par dessous.
le 02/01/2009 à 19:53
Tu ne peux pas la percer et remettre un coup de taraud ensuite ?
le 02/01/2009 à 20:09
Encore faut-il avoir des tarauds !!
Je ne suis qu'un bricoleur débutant!!
le 02/01/2009 à 20:16
tu dois pouvoir trouver ca dans un magasin de bricolage
le 02/01/2009 à 20:32
Oui mais les taraud me seront-ils utile? Je dois dévisser par le bout de la vis, non par la tête. Donc une fois le taraud passé, je fait comment pour sortir par le dessus en vissant par le dessous???
le 02/01/2009 à 20:54
un bout de tige fileté avec un ecrou contre ecrou
le 02/01/2009 à 21:41
Je ne te suis pas.
La vis est libre de sortir uniquement par le haut, et par le haut, il y a la tête de la vis.
Si je pouvais m'en débarrasser, ça irait, mais l'accès est très difficile...
le 03/01/2009 à 08:34
Donc personne n'a d'idée lumineuse??
le 03/01/2009 à 08:37
En enlevant le compteur, tu vois la tête de vis?
Avec un tourne vis avec un enbout cardan, ça passe?
Message édité le 03/01/2009
le 03/01/2009 à 08:44
Dixit BweissachDonc personne n'a d'idée lumineuse??
Si, d'aller voir quelqu'un plus outillé ou plus manuel que toi!
le 03/01/2009 à 08:52
ou alors il te reste le pain de C4 mais je garanti pas a 100% le resultat
