| Le_xav911 | le 28/02/2009 à 14:49 Salut à tous,Je suis en train de refaire les etriers AR de ma SC dont un était bien grippé... Je commande les pochettes de joints et puis ça ne monte pas (le joint racleur nage dans le logement)Je mesure le diametre du piston : 42mm contre 38 pour la SC. Ce sont donc des etriers de 3.2 ! keskifoutlà je savais pô (sinon j'aurais commandé correct ).Je viens donc de refaire une commande chez la buse (tiens au fait ils offrent les frais de port ), mais bon il faut attendre...Sinon visuellement, ils sont très différents entre 3.0 & 3.2 ? Est ce qqun a des photos des etriers AV & AR SC et 3.2 histoire de juger (je pense que l'avant à été logiquement upgradé aussi...)Merci à vous |
| pollux | le 28/02/2009 à 14:55 Xav ... tu connais les diamètres de pistons AV de SC et de 3,2L ? |
| Le_xav911 | le 28/02/2009 à 14:59 A priori le workshop donne 48mm à l'avant et 38 à l'ar pour la SCMessage édité le 28/02/2009 |
| Le_xav911 | |
| phildre | le 28/02/2009 à 17:36 mon xav , avec des étriers de 3L2 , tu gagnes au moins 10 cv ...j'te le dis , j'ai les meme !!!! |
| jocker911 | le 28/02/2009 à 18:36 hello,si j'avions su que tu refaisais tes freins je t'envoyais les miens que veux-tu connaître? Diam pistons avant, arrière? diam alésage étriers car j'ai les mêmes à la maison démontés en ce moment heu ceux d'une 3,2L |
| jihef | le 28/02/2009 à 18:40 Les étriers de 3.2 sont plus larges à cause des disques un peu plus épais. |
| jocker911 | le 28/02/2009 à 19:27 coupé 86-3,2L etrier ATE AVANT piston diamètre 48MM alésage etrier ??? le PàC ne passe pas Arrière piston diamètre 42mm alésage etrier idem avant |
| BertoSpid | le 28/02/2009 à 19:42 Bravo Jocker, c'est parti la mécanique ! |
| jocker911 | le 28/02/2009 à 19:54 Dixit BertoSpidBravo Jocker, c'est parti la mécanique ! ben wouai, mais pas tout seul Assisté par le fils, qui m'explique et je fais. en bref, disques, etriers tuyaux déposés; pas encore les durites. J'attends la réception de ma commande pour finir le démontage (durites arrières indisponibles )étriers ouverts, nettoyés, près au remontage. comme tout est déposé , j'ai plus de place pour le chauffage (clapets, durites..) j'en profiterai. voilà, grace à des doudistes comme toi, je me lance tout doucement. J'ecouterai le fils, on fait tomber le moteur demain. Malheureusement son job ne lui laisse pas beaucoup de loisirs qu'ils réservent à sa petites famille et je lui donne raison. mais çà va venir un jour ou l'autre grâce "aux ateliers "comme le tien, Merci. |
| dadou | le 28/02/2009 à 20:11 si tu a des etriers de 3.2 pose les disques de 3.2 |
| Le_xav911 | le 01/03/2009 à 10:48 Donc visuellement... pas simple A priori, les diametres de disques sont les mêmes, il y a juste une difference d'epaisseur (24mm pour la 3.2 contre 20 et 20.5mm pour la SC). Quand aux diametres pistons, il n'y a que l'AR qui est différent. je n'ai plus qu'à mesurer l'épaisseur de mes disques et etriers, et pis je saurai Merci à tous |
| FV911 | le 01/03/2009 à 11:40 Salut Xav, attention il te faut une pièce spéciale pour remonter le cache poussière à l' AR, les cotes sont sur mon blog. |
