| luky luke | le 31/08/2009 à 21:56 il fallait au moins ça aprés tant de labeur pour 3durites à changer ..... ![]() |
| Olivier76 | le 31/08/2009 à 21:58 Normal |
| luky luke | le 31/08/2009 à 22:01 et dieu qu elle est bonne celle là |
| Olivier76 | le 31/08/2009 à 22:04 Je ne la connais pas il faudra que j'essaye Moi je reste très classique avec ma préférée : La Leffe blonde ! |
| Satanas | le 31/08/2009 à 22:09 la vache, tu ne rigole pas toi quand tu change tes durites... Profites en pour vérifier le capteur de pression d'huile sur le dessus du moteur au fond du compartiment... il ne fuit pas ? (pour ce que ça vaut 6 à 8€... je le changerai... c'est une source de fuite...) |
| luky luke | le 31/08/2009 à 22:13 merçi pour le conseil |
| SCedric | le 31/08/2009 à 22:37 Dixit Satanas +1 ![]() par contre ne pas prendre celle a 8 € de chez la rose par exemple, ca vaut rien .... vous risquez la fuite des que vous allez remettre le moteur en route .... privilegiez une sonde achetée chez poil direct ( c est du val.o il me semble, 8 fois plus cher c est pas pour rien )+ joint de plaque reniflard et joint thorique du thermostat pendant que tout est accessible faut pas lesiner sur ces petits bouts qui sont tres chiants a aller chercher quand ca fuit et que l injection est en place Message édité le 31/08/2009 |
| fanof911 | le 31/08/2009 à 22:41 Sburp Je dois reconnaitre qu'elle est bonne Fanof |
| 911ducat | le 01/09/2009 à 07:19 grrrrrrrrrrrr suis pas dans la région de la bière... |
| BertoSpid | le 01/09/2009 à 12:57 ... effectivement, pour le capteur, celui reçu de chez la rose, neuf bien sur, fuyait : mauvais sertissage entre le métal et la partie plastique...> ils m'en ont renvoyé un, gratis, mais faut tout de meme refaire tout le travail de démontage remontage alors que tout est en place dans la voiture... Pour info, c'est le meme que celui utilisé sur les Golf... |
| JMT911 | le 01/09/2009 à 17:41 Même soucis avec le capteur de chez la rose... |
| killbill | le 01/09/2009 à 17:46 Dixit JMT911Même soucis avec le capteur de chez la rose... et chez Easy, même problèmes ? |
| pukbud | le 01/09/2009 à 17:49 Moi je préfère l'Orval de chez moi |
| Kermit | le 01/09/2009 à 17:53 Profite en aussi pour changer l'isolant derrière le moteur s'il est en mauvais état. C'est plus facile sans tout "le bordel" au dessus du moulin. |
| bm91 | le 01/09/2009 à 20:21 Dixit Olivier76Je ne la connais pas Olivier ,si tu passes en RP j'en ai dans le frigo |
| tomkat | le 01/09/2009 à 20:35 Oui mais non, la Leffe, c'est de l'industriel!!! Rien de tel que les "petites" productions |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 01/09/2009 à 20:51 RRoooooooHHHHH le vil !!!!! |
| luky luke | le 01/09/2009 à 20:52 |
| cdrik915 | le 01/09/2009 à 21:00 J'oubliais l'essentiel moi avec ces histoires de Moinette miammiam........ Beau boulot Lucky Luke !!!! |
