Message : | |
Kermit | Bonjour tout le monde! le 01/09/2009 à 13:31 Suite à la lecture de différents sujet, une chose revient de temps en temps: Certaines pièces que l'on retrouve sur nos Poil sont aussi parfois utilisé sur d'autres marque. Donc si vous connaissez des pièces communes, faite le savoir sur ce post. Les infos récoltés me premetront de faire un tableau avec ces pièces communes des différentes marques et de le proposer à Doudi pour le faire figurer dans les articles techniques. Par exemple: le régulateur de ralenti sur une 3.2l que l'on retrouve aussi sur une XM V6. Cela permettra aussi de trouver la pièce que Poil ne distribue plus en allant la chercher en casse sur une autre marque. (J'en connais plein, les ampoules, fusibles, pneus... mais celles-ci sont faciles à trouver! ) Message édité le 01/09/2009 |
jihef | Essuis-glaces de 4l à l'avant et de Seat Ibiza à l'arrière. le 01/09/2009 à 13:34 |
noir mat | Très bonne idée en tous cas Kermit ! le 01/09/2009 à 13:37 Malheureusement pas assez rompu à la marque pour pouvoir t'aider A+ |
jihef | Le manocontact de P d'huile, trouvable sur certaines Golf (Bertospid). le 01/09/2009 à 13:42 |
Francis911 | rappel de clignotants sur les ailes sur Golf 3, Passat bref chez VW le 01/09/2009 à 13:44 Ceinture de sécurité de mon cab (84) chez VW/Audi Francis |
marsouille | je confirme , manocontact sur les golf gti 2 , 16 soupapes ou G60 ( sur les corrado aussi , c'est pareil) le 01/09/2009 à 13:45 |
pollux | le 01/09/2009 à 13:48 Dixit marsouilleje confirme , manocontact sur les golf gti 2 , 16 soupapes ou G60 ( sur les corrado aussi , c'est pareil) En neuf, le combiné pression manocontact d'huile est moins cher chez Oreca que chez VW |
Satanas | Bonne idée Kermit ! le 01/09/2009 à 13:50 Je n'ai pas d'exemple mais j'y reflechis... |
bluecar 56 | Bonne idée...(Seul le pilote est compatible avec toutes les marques ) le 01/09/2009 à 13:54 |
BertoSpid | à confirmer : le régulateur de ralenti des 3.2 = celui des BM 525i de la meme époque le 01/09/2009 à 13:54 |
lolocarrera | batterie de laguna diesel ca marche et rentre nikel testé ce week .. le 01/09/2009 à 13:56 |
BertoSpid | et coté du démarreur, doit bien y avoir une équivalence chez le constructeur de ce truc ??? le 01/09/2009 à 14:00 (on ne fabrique quand meme pas UN type de démarreur par moteur ??) hum ?? |
ktm | Bonjour , le 01/09/2009 à 14:13 Les étriers av d'alpha GTV des années 80 en ATE sont les mêmes que sur les 3,2 à l'ar. Cdlt. |
bluecar 56 | Y'aurait pas aussi une histoire de plaquette de frein pour cox compatible avec les 2L7 ??? (mais c'est peut être une grosse gilllouterie) le 01/09/2009 à 14:20 nota : une gilllouterie utilise singulièrement 3 "l". |
Ugh-Xav | Pièces communes avec VW cox: le 01/09/2009 à 14:25 Les vis platinées, la tête du distributeur, le refroidisseur d´huile, l´écrou à aiguille du volant moteur, la bobine d´allumage, le manocontact de pression d´huile, la courroie de la génératrice, la batterie et des ampoules de phares. |
DONCA | bouchon de reservoir VW le 01/09/2009 à 14:40 |
Porscheman | le 01/09/2009 à 15:19 Dixit KermitBonjour tout le monde! +1 pour ce tableau c'est sur que ca peut etre tres interessant |
BANDIT62 | regulateur de ralenti pour 3.2 idem que celui de laguna ou safrane, c est ce que j ai sur la mienne le 01/09/2009 à 15:43 |
BertoSpid | je confirme KTM sur les étriers ATE / Alfa des années 70-80 (depuis le coupé Bertone au GTV ) le 01/09/2009 à 15:54 |
bluecar 56 | J'ai oui dire que kat avait un claxonne de 2cv le 01/09/2009 à 16:30 |
