| florux9560 | le 23/09/2009 à 17:19 Bonjour,j'ai trouvé un bloc moteur avec le N suivant : 901 101 101 0R sur la parie basse il y a comme un sythéme de refroidissement ????? |
| pukbud | le 23/09/2009 à 17:20 Bonjour,que veux tu savoir en fait ...? |
| pollux | le 23/09/2009 à 17:22 Marquage de fonderie ...Si ton profil était rempli, on aurait pu essayer de voir si les 9 premiers chiffres correspondaient avec ta gregre !!! |
| florux9560 | le 23/09/2009 à 17:23 de kel type de bloc moteur s'agit il: 3 litres, 3 litres RS....? |
| 911ducat | le 23/09/2009 à 17:27 le monsieur te demande de remplir ton profil... |
| pollux | le 23/09/2009 à 17:30 Une référence de carter qui commence par 901 101, c'est normalement un carter pour les millésimes 66 à 71Mais je te l'ai dit plus haut il s'agit d'une référence de fonderie et non pas une référence de stock. |
| JEAN66 | le 23/09/2009 à 17:34 un 2l ils etaient tous comme ca, bonne base pour un 2.8 de course, car ne se deforme pas |
| florux9560 | le 23/09/2009 à 18:10 bon et bien voilà mon profil est complé manque les photos mais bon |
| pollux | le 23/09/2009 à 19:53 Quel est le numéro du moteur où tu as relevé la référence de fonderie ? |
| FabSC3 | le 23/09/2009 à 20:31 Pollux, dans la série moteur... un n° commençant par 639 est il normal pour une SC de 1979 ? Merci d'avance.Le soleil est revenu, ça séche ? |
| Rana1 | le 23/09/2009 à 20:39 C'est bien d'une SC '79 |
| pollux | le 23/09/2009 à 21:11 oui ... moteur 930.03 de 180cv (132kw) |
| florux9560 | le 24/09/2009 à 09:56 j'ai plus le moteur juste le bloc ! |
| pollux | le 24/09/2009 à 15:28 Ça tombe bien ... le N° est gravé sur le bloc ... coté droit du support de turbine |
| FabSC3 | le 26/09/2009 à 16:33 Merci et à bientôt à tous au "Paradis" des types G... |
| MARC33 | le 26/09/2009 à 20:06 Florux, dans ta description, il y a 3 voitures que:- tu as possédé ? - tu possèdes ? - tu voudrais posséder ? |
