| DAB | le 21/10/2009 à 07:52 Bonjour,Quelqu'un pourrait juste me renseigner sur le réglage d'usine de cette vis de CO, (vissé à fond, et dévissé de combien de tours)? ![]() C'est pour ré-étalonner un débitmètre qui semble t-il a été touché, au niveau de la tension du volet, sans que la personne qui l'a fait au départ n'ait mis de repère pour revenir en arrière! |
| Kermit | le 21/10/2009 à 08:03 Bonjour DAB,Je n'ai pas la réponse, mais aussi une petite question, cette vis ne sert pas pour le réglage de ralentie? |
| DAB | le 21/10/2009 à 08:07 Dixit KermitBonjour DAB, Non Kermit, surtout pas, c'est le réglage de CO, la vis de ralenti est sur le boîtier papillon! |
| Kermit | le 21/10/2009 à 08:28 Merci, c'est bien ce qu'il me semblait |
| philippe | le 21/10/2009 à 08:54 Dixit DABDixit KermitBonjour DAB, DAB tu peux me montrer ou est ce reglage car je veux un peu baisser son ralenti a la titine ?? merci |
| DAB | le 21/10/2009 à 15:16 Dixit philippeDixit DABDixit KermitBonjour DAB, Bien que sans rapport avec le sujet initial :![]() Clé à pipe de 7mm dans le rond vert, visser pour diminuer le ralenti, et dévisser pour l'augmenter! |
| BertoSpid | le 21/10/2009 à 15:56 Dab, sur un ancien article qui avait été évoqué ici (il y a + d'un an ??), sur un débimetre de 914 (??) où l'on voyait bien les composants internes... , n'y avait il pas cette info ?? |
| DAB | le 21/10/2009 à 16:50 Dixit BertoSpidDab, sur un ancien article qui avait été évoqué ici (il y a + d'un an ??), sur un débimetre de 914 (??) où l'on voyait bien les composants internes... , n'y avait il pas cette info ?? Alors là? Et est-ce qu'un débitmètre de 914 n'est pas un système K-Jetronic? |
| philippe | le 21/10/2009 à 17:29 merci dab il me semblait que c'etait une vis que l'on vissait ou devissait ? |
| BertoSpid | le 21/10/2009 à 17:32 Dab, je ne me souviens plus , mais je crois que toi meme tu l'avais commenté, cet article> on y voyait les détails des entrailles d'un débimètre (en français, en anglais ???), la piste et comment décaller le froteur pour retrouver du contact... > ça ne te dit rien ?? (je chercherai dans mes archives si je le trouve...) |
| DAB | le 21/10/2009 à 17:46 Dixit BertoSpidDab, je ne me souviens plus , mais je crois que toi meme tu l'avais commenté, cet article C'était l'article traduit par Cdrik et mis sous la banque de données de Pollux, mais cette info n'y est pas! |
| DAB | le 21/10/2009 à 17:48 Dixit philippemerci dab C'est bien ça, mais il arrive qu'en plus de l'empreinte clé de 7mm, tu ais une fente pour passer un tournevis! Arrête de pinailler, et va régler ton ralenti! |
| philippe | le 21/10/2009 à 18:56 bon ,je continue dab ... j'ai trouvé qu'il fallait que j'en mette 2 tours complets pour baisser de 1000 a 900 et du coup elle ne demarra qu'en lui donnant un coup de gaz ... j'ai remis les 2 tours dommage j'aurai bien baissé mon ralenti (qui soit dit en passant a pris 100 tours depuis que j'ai mis l'additif mecatech) |
| poulpi | le 21/10/2009 à 19:10 C'est bien la vis de réglage CO (bypass d'air lorsque volet du débimètre fermé). dévisser, on appauvrit. Visser: on enrichit.La meilleure façon de trouver sa position: réglage CO avec une sonde dans le c..! (naaan, dans le pot en fait) |
| philippe | le 21/10/2009 à 21:47 mince j'ai pas la sonde qui va bien.... bon ça sera a l'oreille |
| DAB | le 22/10/2009 à 03:57 Dixit philippemince Arrêtes de mélanger CO et ralenti, Poulpi te parle de la sonde pour le CO! Pour le ralenti, moteur chaud 80°, tu bridge entre B et C le connecteur femelle à 3 orifices situé à coté de la bobine, pour désactiver le régulateur de ralenti, et tu met 850trs/mn au compte tours. ![]() Plus facile à faire qu'a dire! Message édité le 22/10/2009 |
| DAB | le 22/10/2009 à 09:29 Ben alors, on sèche? J'vais de ce pas astiquer mon cric, des fois que j'aurais à m'en servir! |
| NEOPHITE | le 22/10/2009 à 09:59 Dixit DABDixit philippemince pour le bridge, pas bien sur qu'il soit parti chercher au bon endroit Message édité le 22/10/2009 Message édité le 22/10/2009 |
| Kermit | le 22/10/2009 à 10:04 Dixit DABDixit philippemince Je sais, je sais, on s'éloinge du sujet initial. Mais c'est pas plus simple de débrancher la prise du régulateur de ralentie? |
| DAB | le 22/10/2009 à 10:13 Dixit KermitDixit DABDixit philippemince Tu veux un p'tit coup de cric? Si tu le débranche grenouille de malheur, qu'est-ce qui te dit que l'actuateur est ouvert, fermé mi ouvert??? |
