question pro de l'élec
le 22/11/2009 à 15:57
Salut les doudistes,
j'ai un prob depuis hier sur ma 3,2 d'alternateur je pense, voici les symptômes:
En allant sur cicuit hier, j'ai remarqué qu'il chargeait a 13,2v environ sur la route(j'ai installé un voltmètre), je me dis c'est normal je roule en code
session du matin, ras ca roule
le midi on va au mc do et la ca reste à 12V????, en arrivant je regarde la batterie (2mois) et je m'appercoit qu'est est bien déchargé????
Redemarrage 10 mn après, charge à 14,5V????
bref je pense que le régul est naze, je viens d'essayé et au 1er démarrage, charge à 14,5v et 2 émé démarrage, pas de charge.
je conclue donc:
alternateur à refaire avec régul et roulements.
si vous avez d'autres idées
seb
le 22/11/2009 à 16:12
fais un echange standard c'est plus simple et ca coute genre 300 euros et tu le fais un dimanche.. ...
Par contre c'est pas con l'idée du voltmetre pour voir un peux ce qui ce passe.. tu l'as branché ou sur le faisceau?? je vais m'en monter un aussi ...
lolo
le 22/11/2009 à 16:29
lolo, je le fais refaire chez un pro de l'elec en général, sur la bleu ca m'avait couté 150 roros et il était comme neuf (roulements, charbon, régul...)
le voltmètre, je l'ai installé justement pour contrôler la charge, je suis resté en rade à cause de l'alternateur avec ma bleu. je l'ai branché sur un fusible de la boite, mano acheté chez GTDEUXI idem les autres de la voiture
le 22/11/2009 à 16:34
et tu l'a mis où ?
à la place du cendrier
de la radio
ou autre part?
le 22/11/2009 à 16:36
je l'ai mis dans le vide poche central avec un boitier de turning, ca fait propre
le 22/11/2009 à 16:37
13,2v en charge c'est trop peu, si tu as 14,5v après avoir chargé ta batterie, c'est que tu as un problème!
Tu branches ton voltmètre sur la batterie, moteur au ralenti tu dois avoir entre 13,8 et 14,4v et en accélérant la tension doit diminuer, mais pas de beaucoup.
Si tu n'as pas les 14v au ralenti, il se peut que ton alternateur soir fatigué, si tu as plus et que ça varie, c'est le régulateur!
le 22/11/2009 à 16:47
Dixit seb95je l'ai mis dans le vide poche central avec un boitier de turning, ca fait propre
merci , tu aurais une photo ?
le 22/11/2009 à 17:57
voila une ptit tof,
le 22/11/2009 à 18:19
Génial , c'est vraiment très propre , comme sur les 914
Il y a quelque temps que je me tâte pour en mettre un , pour éviter un remake de la panne brutale d'alternateur que j'avais eu sur mon targa
Mais je ne sais pas trop où le mettre , sur mon coupé j'ai déjà trois "étages" dans la console-vide poche :
- warning + dégivrage lunette AR
- clim
- condamnation des portes
Je ne sais pas s'il me reste suffisamment de place pour encastrer un - ou deux - compteurs de 52 de diamètre
le 22/11/2009 à 19:05
J'ai deja vu sur une grenouille 2 manos fixer sous le cendrier avec un platine, ca peut le faire
le 22/11/2009 à 19:08
ou juste dessus la console centrale... je pense le mettre là moi
le 22/11/2009 à 20:39
Dixit seb95J'ai deja vu sur une grenouille 2 manos fixer sous le cendrier avec un platine, ca peut le faire
Oui , moi aussi ,c'est effectivement une solution
le 22/11/2009 à 20:40
Dixit lolocarreraou juste dessus la console centrale... je pense le mettre là moi
Pas mal ! j'y avais pas pensé
