aujourd'hui : je nettoye et peint ma turbine "pour les nuls"
le 27/11/2009 à 20:17
Salut a tous,
allez,
ca à l'air d'etre une grande aventure, alors je décide de vous en faire profiter!!
je suis une quiche absolue en mécanique auto, mais, je tente ;)
l'histoire!
En voyant toutes ces belles turbines sur le poste des plus belles turbines,
j'ai décidé, de me lancer dans la bataille!
vue mon niveau proche du zero absolu en mécanique et etant plus doué pour boire des café avec mes clients que pour tenir une clé de 13!
je reprend donc la ou j'en etais sur le précedent post!!
car OUI !! je suis déja emmerdé!!!!
mais reprenons :
Message édité le 27/11/2009
le 27/11/2009 à 20:18
Le 27/11/2009 à 15:32 |
j'ai déja acheté la peinture ;)
c'est déja pas mal! ;)
bon ben voila les emmerdes qui debarquent!!
je viens de commencer de démonter ma turbine .....
j'ai déja fait tombé cette pu**** de rondelle dans le fond du bignou ..... bref, avec un bout de fil de fer, je la recupere,
et comptant ensuite les petites rondelle qui etaient derriere, j'en ai que 5 ..... si la 6 eme etais avec la grosse, y a til un rique quelconque ??
j'ai rien trouvé mais on ne voit vraiment rien en dessous!!!!!
2 eme chose, j'ai une clim ... et donc, ben j'ai la couroie qui gène .... elle s'enleve comment la courroie svp ????
Enfin, la turbine est censé se retirer toute seule, mais j'ai beau tirer dessus, elle ne bouge pas d'un poil( j'ai essayer, meme avec la courroie genante...))bref, je résume : H.E.L.P!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur les conseils de kermit, je vais tout enlever,
demain, je vais dévisser le compresseur de clim,
et je ferais des photos demain ap midi,
demain matin, je vais aller faire un peu de vtt histoire de me défouler ;)
je pense que je vais hiverner ce weekend ma grenouille!
elle est bien au chaud!
le 27/11/2009 à 20:20
les photos du jour!
alors la, la turbine et bloquée.... comme on peut le voir pas cette saloperie de compresseur de clim ;)
le 27/11/2009 à 20:21
on voit bien qu'elle bouge mais ya de la merdouille qui coince ;)
le 27/11/2009 à 20:23
alors ça:
c'est ce que j'ai retiré : je n'ai que 5 rondelles, alors vue que j'ai fait tombé la grosse déja dans le trou et qu'il m'a fallu la recupérer au fil de fer.... je me demande si elle n'est pas a coté!!
m'enfin, c'est pas grave, la courroie etait réglée avec les 5 ;)
le 27/11/2009 à 20:25
Demontes le deflecteur et debranches les fils tu vas voir ca coincera plus
hello, je suppose que tu as retiré les trois vis qui maintiennent le carter plastique noire et la volute de turbine (derrière la sangle déjà desserrée
le 27/11/2009 à 20:26
Déjà tu démonte la courroie de la clim ...
As tu regarder les articles du site traitant du sujet ... Perso j'ai 2 mains gauche et en les suivant pas à pas j'ai réussi ...
Bonsoir Olib21,
Il me semble qu'il faut obligatoirement les six rondelles pour bien régler la tension de ta courroie.
le 27/11/2009 à 20:27
et la, c'est la photo de mon atelier de professionnel!!
notez que la 205 a eu quelques soucis de gouttes d'huile ;)
notez aussi le bidon pour y foutre le feu si je n'y arrive pas.
Pour la courroie de clim t'emmerde pas, sur la droite à la base du compresseur tu as une vis de réglage de tention, desserre les vis du compresseur (pas celle du dessus mais celles à la base du compresseur) une fois desserré tu poura jouer sur la vis de reglage pour détendre et sortir la courroie.
Astuce, mes un chiffon sous la turbine, ça évitera de perdre les rondelles et autres dans le fond du protège poulie.
Bon courage, prends ton temps et fait une petite pose si tu t'énerve.
Sympa les photos.
le 27/11/2009 à 20:28
Bah !!!
Un p'tit coup de cutter, et ca va passer !!!
Non, Olivier il faut que tu détendes ta courroie de clim pour la retirer...
quel déflecteur svp ??
le 27/11/2009 à 20:30
Dixit BRT 21Bah !!!
rigole, mais c'est la premiere chose auquel j'ai pensé!! je ne l'ai jamais mise en route cette clim ;) ca bouffe des watts!
Dixit olib21quel déflecteur svp ??
C'est la piece en fibre derriere la turbine qui oriente le flux d'air de l'helice dans laquelle passe les cables,5 ecrous
le 27/11/2009 à 20:31
Derrière ce que tu démonte, le cône avec les deux toles qui redirige le flux d'air.
le 27/11/2009 à 20:32
Grillé m*rde!
La clim en moins c'est 24 kilos de gagner ! Le poids c'est l'ennemi...
