kit hargett precision pro
le 12/12/2009 à 14:44
bj qui peux me dire comment marche ce truc????
le 12/12/2009 à 14:56
chais pas , mais la recherche gogol, donne ça
(clic)
Message édité le 12/12/2009
le 12/12/2009 à 15:10
merci
le 12/12/2009 à 15:22
(clic)
c'est tip top, mais un peu chiant pour le frein à main
le 12/12/2009 à 15:24
si tu veux rester dans le look plus près de l'origine, mais en ayant un sélecteur tip top ... y a ça aussi
(clic)
le 12/12/2009 à 16:02
Les Hargett sont tres connus.
Par contre , il y aura une tige de renvoi bien visible qui traverse la plaque de visite arriere.
Le frein a main devient des mors moins accessible.
Un Wevo te donnera le meme resultat , la difference etant au niveau de la prise en main , plus evidente sur le Hargett.
le 12/12/2009 à 16:24
Et pour une 915 le mieux c'est pas ça?:
(clic)
le 12/12/2009 à 16:29
Le "gate shift" , je ne connais pas, et j'aimerai bien des infos d'ailleurs.
Dab ???
le 12/12/2009 à 16:40
Dixit cdrik915Le "gate shift" , je ne connais pas, et j'aimerai bien des infos d'ailleurs.
Dab ???
Désolé, connais pas celui là, par contre j'ai monté ça, et c'est tip top:
En plus c'est totalement plug and play!
le 12/12/2009 à 16:50
Dixit DAB
Dab ???
et concrètement ça change quoi?
le 12/12/2009 à 17:08
Plus aucun jeu .
le 12/12/2009 à 18:18
quelle jeu pas de jeu moi
le 12/12/2009 à 18:27
le débattement est beaucoup plus court et le levier est bien ferme
le 12/12/2009 à 18:28
moi aussi j ai le levier bien ferme
ok je sort
le 12/12/2009 à 19:10
L'avantage du hargett, c'est qu'il tombe sous la main, très utile pour les grand qui ont le siège reculer a fond
Le jour ou j'ai les moyens, j'investis! Après recherche, il suffit de placer une "rallonge" sur le frein a main
le 13/12/2009 à 09:53
Si quelqu'un a déjà fait toutes les modifs, ou s'apprête à les faire ce serait super d'alimenter un blog !!!
le 13/12/2009 à 13:34
D'après ce que je me rappelle de mes recherches, il faut virer la commande de chauffage, également la trappe de visite du croisillon ou y faire une découpe. Démonter le levier et la tringlerie d'origine jusqu'au croisillon, installer le levier hargett avec son support. Relier le levier a la tringle sortie de boite avec la tringlerie adapter (a ne pas oublier, c'est un kit a 200$ a rajouter!!) et ca devrait fonctionner après bon réglage
La on voit clairement comment c'est installé
