| prophil | le 13/12/2009 à 21:14 Bonjour à tousMa belle SC sortant d'une grosse révision, je suis surpris tout à l'heure en voulant contrôler le niveau d'huile (moteur tournat bien sur !!!), le régime à forement chuté et moteur calé. j'ai réessayé plus tard, même chose. Il faisait froid (5°), cela peut il jouer ? Sinon, à froid quand je la demarre, le régime est souvent un peu bas (7500 - 8000), ça pétarade un peu, puis à chaud je remonte à 9500. mélange trop pauvre ? Une explication ? |
| UWAGA | le 13/12/2009 à 21:17 .... le régime est souvent un peu bas (7500 - 8000), ça pétarade un peu, puis à chaud je remonte à 9500....Euh si ça c'est un régime bas Que le moteur baisse en régime lorsque l'on ouvre le bouchon d'huile c'est normal de la à le faire caler. Essaye moteur chaud tu verras bien si la T° joue ou si ton régime dèja proche du rouge est encore trop bas |
| pollux | le 13/12/2009 à 21:20 Tu as vérifié la présence du cône en laiton sur la durite qui va au reniflard ? |
| bastos675 | le 13/12/2009 à 21:20 Dixit UWAGA.... le régime est souvent un peu bas (7500 - 8000), ça pétarade un peu, puis à chaud je remonte à 9500.... 9500 tours au ralenti ????? fichtre !!!! Notre ami veut surement dire 950 |
| philippe42 | le 13/12/2009 à 21:32 Dixit polluxTu as vérifié la présence du cône en laiton sur la durite qui va au reniflard ?+1 |
| thierry33 | le 13/12/2009 à 22:04 pour moi le ralenti est a 750t a800t moteur chaud c pas trop bas |
| prophil | le 13/12/2009 à 22:21 9500 tours fichtre !!! j'ai forci sur le 0 dsl.Ou se trouve cette durite qui va au reniflard dixit pollux, où devrait se trouver un cône en laiton ? |
| juncal1 | |
| PHIL71 | le 14/12/2009 à 09:52 Dixit philippe42Dixit polluxTu as vérifié la présence du cône en laiton sur la durite qui va au reniflard ?+1 Bonjour, exact, il ne doit pas y avoir de cone d'étranglement dans la durite ( j'ai cette pièce qui manque sur ma voiture mais elle ne cale pas, le régime baisse un peu) autre raison: grosse prise d 'air dans la kjet suite à un backfire (retour de flamme dans l'injection qui fend la boite à air..) |
| MI911 | le 14/12/2009 à 09:57 Si le régime baisse de 100 tr/mn à l'ouverture du bouchon, est-ce normal ou la conséquence d'une prise d'air à rechercher? (j'ai lu les 2 alors ) |
| juncal1 | le 14/12/2009 à 10:28 la baisse du régime à l'ouverture du bouchon de bâche à huile est justement du à la prise d'air que provoque cette ouverture....donc je dirai que c'est normal |
| ea | le 14/12/2009 à 21:16 Et ben moi, j'avais pas cette pièce et la voiture ne calait pas quand j'enlevais le bouchon. Le jour où elle s'est mise à caler, j'ai rajouter le cône et elle calait encore après.Le problème venait d'une prise d'air sur la boite à air. |
