numéro boite de vitesse qui ne correspond pas avec le site
le 14/12/2009 à 13:59
bonjour,
une petite question pour les pros,
j'ai fait ma vidange de boite avec un amis ce weekend,
et en relevant le numéro, ca ne correspond pas à une 3.2 sur les docs du site ??
ma 3.2 est une des premieres produites, alors elle etait peut etre livrée encore avec une ancienne boite..
est ce possible ou pas.
911 de 83 ( une des premieres )
mon numéro de boite : 915 67 73E00878
moteur 63E007783
WWPOZZZ91ZES100428
voila, ca vous parait correct ou il faut que je demande a porsche ma liste de fabrication avec les détails pour voir si elle est matching numbers..
Message édité le 14/12/2009
le 14/12/2009 à 14:13
Boite de 1984 tout comme le moteur.
Tu es donc de 1983 mais probablement après le 1er juillet ... donc millésime 1984.
le 14/12/2009 à 14:17
merci pollux, ça me rassure ;) elle est donc certainement matching numbers,
je vais envoyer mon petit cheque a porcshe pour avoir les infos qui me manquent ( les codes options, etc)
par contre, sur le site, mon numéro de boite correspond a une boite de SC, il y aurait donc une erreur sur le site ?
le 14/12/2009 à 14:41
Oui c'est une faute sur le site. La série E est la première des 3.2, celle de l'année millésime 84.
le 14/12/2009 à 15:03
Salut,
La mienne est d'octobre 83 et la boite est également 915/67.
J'ai rencontré une "etrangeté",car lors de la réfection de la boite complète, un des roulement par rapport a l'éclater du plan poil,provenait d'une turbo et n'était donc pas sur le plan. ceci dit je ne sait pas si elle avait déjà été refaite (mais peu probable).
le 14/12/2009 à 15:09
Arretez de parler des dates de 1ère MeC !!!
Cette date là peut-être fausse. Le seul truc qui aie de l'importance c'est le VIN dit numéro de série, c'est lui qui donne l'année millésime et des infos importantes et fiables.
le 14/12/2009 à 16:00
il faut prévenir qui pour dire qu'il y a une petit erreur sur le site ?
Doudi ?
le 14/12/2009 à 18:37
Ma SC est aussi de 83 avec 615/67
Ce n'est pas non plus en accord avec le "Morgan"
J'avais posé la question il y a pas mal de temps et je n'avais pas eu de réponse , le Site s'améliore
le 14/12/2009 à 18:44
615/67 Connais pas !
Sinon : ta boite est-elle celle d'origine ? A-t-elle le serpentin sur la gauche ?
le 14/12/2009 à 20:58
moi , elle l'a
le truc pour refroidir l'huile de boite c'est de ça que tu parles ?
le 14/12/2009 à 21:00
Dixit olib21moi , elle l'a
Oui. C'est uniquement sur les boites 915 de 3.2.
le 14/12/2009 à 21:07
ok donc 911targa83 ne doit pas en avoir
