Mousse dans compartiment moteur ?
le 14/12/2009 à 17:41
Bonsoir
j'ai 2 gros bout de mousse dans le compartiment moteur !
ils sont en mauvaise etat je peux les enlever ?
Merci d'avance
Greg
le 14/12/2009 à 17:42
Oui, pas de souci.
Par contre le bruit du moteur dans l'habitacle sera plus présent.
le 14/12/2009 à 17:43
c'est pas l'isolant mais juste derriere l'amortisseur superieur !
le 14/12/2009 à 17:45
Aucune idée.
le 14/12/2009 à 18:04
Tu ne devrais pas hésiter si cette mousse part dans la turbine , bonjour le refroidissement.
le 14/12/2009 à 18:12
vous en avez sur votre 911 ?
oui et non c'est pour eviter que la flotte et autres poussieres remontent par le dessous
en fait entre la tole des dossiers arriere et la traverse il y a un creux bouché par cette mousse
le 14/12/2009 à 18:16
je peux l'enlever ?
le 14/12/2009 à 18:17
ben c'est toi qui vois
le 14/12/2009 à 18:21
pas trop conseillé
la turbine vas aspirer de l'air sale et deja chaud par ces trous .
le 14/12/2009 à 20:20
photos?
le 14/12/2009 à 21:01
je l'ai virée et le bruit est identique à avant
le 15/12/2009 à 11:31
Idem j’ai viré la mousse qui se désagrégeait. Beaucoup de particules partaient dans la boite à air et dans la turbine.
Je n’ai pas ressenti plus de bruit dans l’habitacle.
le 15/12/2009 à 12:01
Salut,
Je vois de quelles mousses tu veux parler parce que je passe un peu de temps sous ma voiture en ce moment je les avais remarqué déjà depuis longtemps en faisant mes boitiers de chauffage en 2002...
Donc je ne pense pas que notre ami parle de la grosse plaque insonorisant moteur mais bien de deux petites briques de mousse situées comme Seth l'a dit...
on peut les enlever car ils m'ont l'air juste coincés comme ça par contre j'ignore si on doit le faire ou pas nuance !!!
là où sont placées ces briquettes je ne pense pas qu'elles risquent de passer dans la turbine !
quand j'aurais tombé mon moteur je verrais bien où ça mène si je les enlève
le 15/12/2009 à 16:41
tu as raison c'est ca ! je vais les enlever !
le 15/12/2009 à 16:59
mousse enlever aussi
le 15/12/2009 à 20:46
Dixit cameleon45photos?
+1
