température pour le réglage des culbus
le 15/12/2009 à 09:15
alors là si il faut que j'attende le primtemps pour régler mes culbus et bien c'est pas top.
sur la doc ils disent 0,1 à 20 °C
et là il fait un peu moins de 0
donc soit j'attends le primtemps,soit je chauffe le garage (les 2 sont pas à mon goût)
donc si quelqu'un connait la valeur a froid et bien je suis preneur
le 15/12/2009 à 09:18
Contentes toi de le faire voiture froide, et ce sera bon.
le 15/12/2009 à 09:19
Si tu y tiens vraiment tu peux la démarrer 2 mn. Je t'avoues que je n'ai jamais regardé la température extérieure pour des culbus.
le 15/12/2009 à 09:21
merci scotland
pour etre froide elle et froide,le moteur est sur l'etabli.
je demande sa pour le reglage des culbus des cylindes 1 et 4
pour faire mon reglage de distri a 1,26
le 15/12/2009 à 09:23
sur la doc : moteur froid,temperature exterieur 20 °c
peut etre un probleme de dilatation?
le 15/12/2009 à 09:42
T'as pas un peu de chauffage dans ton atelier? Loue un chauffage d'appoint pour finir de remonter ton moteur avant le début du primptemps (par exemple (clic) )
Brrrrrrr! Par 0° c'est franchement pas top de mécaniser.
le 15/12/2009 à 10:49
.. en tous les cas, bon courage pour ta mécanique, Olivier...( j'y étais l'an dernier à la même période, les outils, par zéro, ça colle aux mains!)
Aux petits soins, elle le mérite bien
le 15/12/2009 à 11:13
Et le réglage dans le salon ???? tu y as pensé ?????
le 15/12/2009 à 11:18
Dixit gilllouEt le réglage dans le salon ???? tu y as pensé ?????
Gillou à raison pour une fois, le réglage du home cinéma c'est important
le 15/12/2009 à 11:19
... 200 à 300 kilos dans le salon... solide, la table
.. et on ne pense même pas à la réponse de Madame, à la question :
- "Chérie, tu me donnes un petit coup de main pour monter le moteur depuis le garage jusqu'au salon ??"
hummm...
le 15/12/2009 à 11:40
Si il fait 0 dans ton atelier, tu feras plus d'erreurs opérateur a cause de la température, que du fait de la dilatation des pièces.
Mets donc un chauffage d'appoint le temps de faire ca.
le 15/12/2009 à 12:18
pour pour le chauffage c'est impossible,400 M3 avec 7 metre de hauteur c'est meme pas la peine.
et gillou ,pour le salon j'en connait une qui vas me tuer,deja que je teinte toutes les poignées de porte
pour moi 0° c'est pas génant mais par contre les reglages vont pas etre top.
bon il y a des tolerances a 0,2 sur le reglage de la distri ,alors on vas voir comment sa tourne
la semaine prochaine c'est la mise en route
apres 2 semaines de boulot
le 15/12/2009 à 13:15
Vous croyez que l'hiver les garages sont chauffés à 20° ?
Que l'été il y a une clim comme dans dans les salles d'ordinateurs ?
Et les 0,1 c'est quand la jauge circule librement ou quand elle touche encore un peu ?
Ce n'est quand même pas une opération d'hernie disquale , quoique......
le 15/12/2009 à 13:33
[q=BertoSpid]... 200 à 300 kilos dans le salon... solide, la table
hummm... [/q
j'ai une photo de l'injection complette de mon ex sc bleue sur la table de la maison avec ma belle mere et ma femme qui boivent le Thé à cotés... :):):) ma femme est geniale je vous le dit !!
Pour revenir aux culbus je ne pense pas que d'étre à zero degrés pose un probleme mieux faut ca qu'un moteur chaud!
Message édité le 15/12/2009
le 15/12/2009 à 14:26
Personnellement, ici à 27°, après de savants calculs fait par un ami travaillant à la NASA, je met 0.9245 car il faut prendre en compte le coefficient intrinsèque de la dilatation des matériaux constituant l'ensemble siège, soupape, rotule de réglage etc!
le 15/12/2009 à 17:03
J'ai la solution !!!!!!
Nos moteurs sont des merveilles , les dilatations se compensent , tout se dilate et tout se contracte de la même manière , tu règles tes jeux à 0°C , tu attends le printemps , si c'est bon tu peux mettre en route à ce moment là.
le 15/12/2009 à 17:15
Si tu parles du calage des arbres à cames , à chaud les chaînes vont s'allonger et ton auto aura plus de pastèque , car l'avance à l'ouverture admission va augmenter.
le 15/12/2009 à 17:17
Dixit 911targa83Si tu parles du calage des arbres à cames , à chaud les chaînes vont s'allonger et ton auto aura plus de pastèque , car l'avance à l'ouverture admission va augmenter.
C'est pas l'effet inverse si elles s'allongent?
le 15/12/2009 à 17:47
Il est vraiment fort ce DAB , quelques fois j'ai même du regret de l'avoir un peu chamaillé quelques fois .
le 15/12/2009 à 19:01
Dixit DABPersonnellement, ici à 27°, après de savants calculs fait par un ami travaillant à la NASA, je met 0.9245 car il faut prendre en compte le coefficient intrinsèque de la dilatation des matériaux constituant l'ensemble siège, soupape, rotule de réglage etc!
Ca doit etre balaise de trouver une cale de 0.9245 dans le commerce
