etencheité moteur
le 29/12/2009 à 22:34
Bonsoir,
a la suite du demontage de ma turbine+carter j'ai pu observer tout le Haut moteur qui etait assez propre a l'exception du cylindre N°6.
celui-ci est recouvert sur une bonne partie de graisse noire,
Désolé je n'ai pas pris de photo avant remontage....
je sais c'est C...
pour les experts quel et le diagnostique,si possible sur cette simple indication,
merci de vos avis d'expert eclairé,
Bonne soirée,
Christophe.
le 29/12/2009 à 23:22
Goujon???
le 29/12/2009 à 23:33
thermostat d'huile et/ou son joint
le 29/12/2009 à 23:49
gis tu m'en dire un peu plus je vois pas bien de ce que c'est
merci
le 29/12/2009 à 23:57
bonsoir.
GIS veut certainement parler de ce mano contact d'huile , qui quand il fuit fout de l'huile partout
[img][/img]
le 30/12/2009 à 05:37
merci juncal
le cylindre six n'est loin ?
le 30/12/2009 à 06:10
Dixit GISmerci juncal
Ben oui, c'est le plus près du calorstat et du contact d'huile!
le 30/12/2009 à 08:52
comme tu le dis Boni, ça m'est arrivé en été et c'est vrai que quand ça fuit, ça dégueule partout ....
[q=juncal1]bonsoir.
[img][/img][/q]
le 30/12/2009 à 12:25
ok meri pour les explications et les photos,
peut-on intervenir sur ce thermocontact sans demontage de l'admission et injection???
comment aussi m'assurer qu'il ne s'agit pas de gougeons cassés, quels points de controle?
merci a tous
le 30/12/2009 à 12:36
Oui tu peux la changer sans demonter , mais c'est la merdasse.
le 30/12/2009 à 12:45
Dixit cricri59ok meri pour les explications et les photos,
merci a tous
Et pour les goujons, sans démonter les caches culbus, c'est impossible!
le 30/12/2009 à 15:16
Dixit cdrik915Oui tu peux la changer sans demonter , mais c'est la merdasse.
salut Cerdic
à moins d'avoir des anguilles en guise de bras je ne vois pas comment faire??
Démonter le boitier du filtre à air et le débitmètre , prend un quart d'heure...et la , ça va tout seul
le 30/12/2009 à 15:46
Ca passe , je l'ai fait.
Mais c'est couillu , chui' d'accord.
Et comme je le suis aussi couillu , pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Je te le demande.
Message édité le 30/12/2009
le 30/12/2009 à 16:04
Si c'est sans démonter la boîte à air, t'es pas couillu, t'est contorsionniste!
le 30/12/2009 à 16:38
Sans demonter la boite a air ma douceur.
Je dois avoir la main tateuse.
le 30/12/2009 à 19:27
merci Cdrik je vais essayer d y acceder....
quelqu un peut il aussi me donner la facon de verifier visuellement l'etat des goujons,
bonne soirée
christophe.
