| satanas30bis | le 07/01/2010 à 11:20 salut tout le monde !quelqu'un pourrait il m'indiquer un garage compétent sur le secteur de nantes, pour un problême de fusibles qui "fument" systématiquement quand ils sont sollicités... il s'agit des clignots droits et des feux de positions droits aussi (2 fusibles différents). merci d'avance !!!!! jean-michel |
| gégé16 | le 07/01/2010 à 11:26 Dixit satanas30bissalut tout le monde ! Bonjour, t'as pas bricolé dessus récemment et t'aurais pas inversé tes fils (+ à la masse et inversement). Je te dis ça parce que cela m'est arrivé... |
| Targa76 | le 07/01/2010 à 11:31 salut satanas30bis,avant d'aller voir un specialiste electrique et si tu bricole un minimum; demonte ton volant et ton cache des comodos. ta panne pourrait etre a cause du comodo de phares/clignotant qui serait malade.(en court-circuit) si c'est le cas tu verra tout de suite que ça a legerement fondu !! bref sinon voir un "bon" garage. je laisse la place pour les adresses. Message édité le 07/01/2010 |
| satanas30bis | le 07/01/2010 à 17:04 bon pour l'instant je trouve aucun garage pour mon problême si ce n'est le reseau officiel porsche... je continue de chercher...allez courage... |
| jo79 | le 08/01/2010 à 16:39 Bonjour,Je te donne une adresse par mail car je crois que la pub nous est interdite sur le site. |
| bruno45 | le 09/01/2010 à 00:53 regarde du coté des masses , j'ai eu le cas aussi sur un feu de position , le culot de l 'ampoule était oxydé et le fusible flambait à chaque fois que je mettais l'éclairage sous tension , un coup de papier de verre sur le culot et le support , problème réglé |
| fildemass | le 10/01/2010 à 09:04 Dans un premier temps tu pourrais débrancher la prise ronde qui correspond au feu arrière droit, dans le compartiment moteur, au coin inférieur droit. Cela te permettra d'isoler ce feu qui intègre les deux fonctions et de tester tes fusibles. Si cela semble correct ensuite, il te faudra alors déposer le feu et l'examiner de fonds en comble...PC |
| satanas30bis | le 11/01/2010 à 11:47 merci à tous pour les infos. je vais voir tout ça dans un premier temps... et si rien n'y fait, direction garage !!!je vous tiens au courant... |
