comment stocker correctement
le 10/01/2010 à 11:06
un doseur de carburant de kjet?
le 10/01/2010 à 11:34
Personnellement, je l'enduirais généreusement de WD40, intérieur et extérieur, et fermé dans un sac de congélation!
le 10/01/2010 à 12:20
Dixit DABPersonnellement, je l'enduirais généreusement de WD40, intérieur et extérieur, et fermé dans un sac de congélation!
bonne idee le WD40 invente par les ingenieurs de la naza pour le traitement en vue du stockage des elements d'apollo
le 10/01/2010 à 14:17
Pas dans un sac de congelation!! Tu va enfermer de l'air, donc de l'humidité!
Après l'avoir enduit de WD40 emballe le dans du journal imbibé d'huile et mets le dans un carton dans un endroit sec et ventilé. C'est comme ça que sont stocké les NOS Harley (New Old Stock).
Message édité le 10/01/2010
le 10/01/2010 à 14:42
enduire de paraffine et l'emballer dans du papier huilé
le 10/01/2010 à 14:46
+1 pour le papier huilé....
je stocks ainsi mes divers carbus, jamais eu de soucis....
le 10/01/2010 à 14:53
j'ai toujours fait comme ça, même pour les AAC qui ont tendance à piquer rapidement, jamais eu de problème d'humidité, le W40 dans le sachet remplace l'air!
le papier parafiné, j'ai par contre eu des pignons de planétaires piqués en stockant là dedans!
le 10/01/2010 à 15:49
Le coup du WD 40 c'est le top , si tu veux encore améliorer la chose , il existe maintenant des sachets ou des boites , que tu peux mettre sous vide , avec un aspirateur .
Tu peux aussi noyer la pièce dans bain de paraffine après l'avoir imbibé de WD 40.
le 10/01/2010 à 17:38
en savoie ce son les diots qui son stocke comme ca????
le 10/01/2010 à 18:10
Dixit dadouen savoie ce son les diots qui son stocke comme ca????
C'est quoi ce truc , les "diots" ?????????????
le 10/01/2010 à 18:13
c'est des petites Morteaux
le 10/01/2010 à 18:18
Dixit 911targa83
C'est des wursts...
le 10/01/2010 à 18:40
des diots c est des diots tres bon avec un gratin dauphinois a la terrasse d un resto d altitude avec un bon soleil pour parfaire son bronzage
le 11/01/2010 à 06:35
Dixit 911targa83
Les gars, faut tout vous apprendre, voilà des diots:
Dadou, dans le WD40, ça doit pas le faire, mais peut être pour les faire griller c'est plus pratique!
Au fait Dadou, pour la réponse à ma question:
Dixit dadoucest pas le top les 3 tubes ne doive pas arriver a plat mais en triangle pour ne pas avoir de point de chauffe.
le 11/01/2010 à 07:21
Dixit rosaliedes diots c est des diots tres bon avec un gratin dauphinois a la terrasse d un resto d altitude avec un bon soleil pour parfaire son bronzage
avec un p'tit crépy rosaliiiiiee
le 11/01/2010 à 08:40
Dixit luky luke
C'est toi qui va finir par être bien conservé!
