Charge de batterie
le 12/01/2010 à 10:15
Bonjour !
Quel est le risque à laisser brancher un chargeur de batterie trop longtemps ? J'ai un petit chargeur tout mignon mais je ne pense pas qu'il soit équipé d'un limiteur... quelle est la durée de charge pour un 4A/h ?
Merci.
le 12/01/2010 à 10:47
4Ah pour une 70Ah, compte environ 17/18h!
C'est tout bêtement mathématique!
le 12/01/2010 à 11:19
Bonjour.
Pour 5€ dans un magasin type bdicolepôt par exemple ou électronique quelconque on trouve des multimètres numériques très valables .
Donc ne pas s'en priver première chose .
En deux seule la mesure peut t'indiquer ou en est ta batterie.
Fin de charge pour faire simple 13.8 v que et l'on peut laisser le chargeur en permanence à cette tension .
Au dessus > à 14v on dépose la matière active de la batterie et cela l'use
2ème contrôle pèse acide achat 5à 8 € chez nortoto
Bon courage
le 12/01/2010 à 11:27
Merci ! BEAUCOUP.
Je comprend pourquoi une nuit n'a pas suffit...
Juste je reviens à ma question... y'a-t-il un risque à laisser le charge batterie connecté trop longtemps ?
MM
le 12/01/2010 à 11:43
salut Mm,
on compare souvent le mouvement de l'electricité avec le mouvement de l'eau.
donc quand la batterie a la meme quantité d'energie que ce que donne le chargeur; plus rien ne se passe.(pour simplifier le bidule)
maintenant il ne faut pas laisser ta batterie branchée sur ton chargeur plus de 24h.
le 12/01/2010 à 11:54
MERCI !
le 12/01/2010 à 13:36
quand je recharge, je débranche toujours une borne de la batterie, par sécurité pour l'electronique de la voiture,
aussi pas de chargeur trop puissant,
car j'ai eu des problème avec mon alarme
le 12/01/2010 à 16:11
sur la batterie de ma moto je la recharge avec un chargeur dit "lent" que je laisse en permanence branché
je crois que ça existe aussi pour les voitures
le 12/01/2010 à 16:17
bas yes bm91,
l'objet est a l'honneur sur le blog de jean-yves ( departement 76)
c'est un systeme d'entretien de batterie
