| Gibus22 | le 12/01/2010 à 20:49 Bonjour à tous,Un collègue porschiste (3.2L coupé carrera de 85) vient de se faire bouler à son CT. Motif : les dimensions de ses pneus avants sont non règlementaires. Il est chaussé en 205 R55 ZR 15 On lui dit qu'il faut du 185 70 15 ou du 185 70 VR 15 88V ou 195 65 VR 15 Qu'en pensez vous? excès de zèle du contrôleur ou fin connaisseur ? Merci d'éclairer la lanterne de mon collègue A + Gibus22 |
| wb61 | le 12/01/2010 à 21:05 Si il n'y a que ça comme défaut , c'est pas cool En plus le " VR" n'existe plus |
| taz42 | le 12/01/2010 à 21:06 ce n est pas un exces de zele il a raison |
| PsychoPat31 | |
| jp9056 | le 12/01/2010 à 21:17 je suis pourtant passé avec cette monte(205/55ZR15 Bridge) à mon dernier CT Sans aucun soucis,à l'arrière avec du 225/50ZR15 |
| Détuning-man | le 12/01/2010 à 21:19 Il a fait son boulot, ça change |
| wb61 | le 12/01/2010 à 21:24 Dixit Détuning-manIl a fait son boulot, ça change Certes , mais les réponses du controleur sont HS. |
| ptit louis | le 12/01/2010 à 22:25 En cas de dimension différente de l'origine , seul le tableau de correspondance " ERTO" fais foi ( homologation UTAC ) .Je n'ai pas trouver le tableau sur le net ... c'est dans les logiciel des centres de CT . |
| FV911 | le 12/01/2010 à 22:29 Il faut lui expliquer que cette monte d'origine n'est plus disponible, et que remplacé par celle en place |
| PsychoPat31 | le 12/01/2010 à 22:33 (clic) |
| ptit louis | le 12/01/2010 à 22:40 merci pat Page 21 du tableau c'est 205/60 15 homologué et non 205/55 15 . |
| jihef | le 12/01/2010 à 22:44 La monte origine est en 195/65 pas en 185/70. |
| ptit louis | le 12/01/2010 à 23:02 ça changer rien au problème .regarde le tableau 185/70 = 195/65 = 205/60 Je crois que les 1ere type G était en 185/70 15...mais je dis p'tète une connerie . les classics sont en 185/70 |
| jp9056 | le 13/01/2010 à 06:37 je crois bien que Fulda propose encore à la vente le 185/70VR15.....pour les aficionados |
| Gibus22 | le 13/01/2010 à 07:03 Déjà merci pour ces infos.Mais j'ai une autre interrogation : Avec quel document le contrôleur se base t-il pour dire que sur ce modèle de voiture il faut tel type de pneu ? En effet il ne connait par cœur les dimensions de tous les véhicules. Il doit bien se baser sur quelque chose d'officiel du genre : sur porsche 3.2L de 85 il faut du xxxxxxx Le contrôleur du CT qui a passé la porsche de mon ami, je le connais bien. Il s'est occupé de mon ancienne 3.2L de 87 et depuis il passe ma 93 (désolé). Ce n'est pas le gars "chiant" mais plutôt le type arrangeant. Mais il fait son job sans plus. je vais passer le voir pour lui demander quelques explications et vous rapporterai sa réponse. |
| Bernard71 | le 13/01/2010 à 07:20 Il a pas besoin de savoir par coeur il a un logiciel répertoriant tous les véhicules sur sont réseaux informatique,çà marche comme çà,c'est l'informatique qui refuse ta monte il y a pas question de zèle,et il ne peut se retourner contre l'ordinateur,maintenant c'est beaucoup plus sérieux et rien n'échappe. Depuis janvier 2009 tout a était revus et corrigé dans tous les centres technique. Ils communique ensemble sur ce réseau information de la DRIRE.Message édité le 13/01/2010 Message édité le 13/01/2010 |
| jihef | le 13/01/2010 à 09:17 Dixit Gibus22Déjà merci pour ces infos. Le document t'as été donné. Ce doc était disponible en ligne sur le site de l'etrto, un membre du site controleur technique me l'avait aussi fait parvenir. C'est bien celui-là. |
| noir mat | le 13/01/2010 à 11:50 Sur certain véhicule, mon Transporteur Pick-up de 89 par exemple, ils n'ont pas la monte... donc je suis en 225/80x15 "C" et non en 185/70x14 "C" comme à l'origine ! ! il tire plus long, c'est certain et le compteur est pessimiste mais mon contrôleur me dit qu'il préfère voir des pneus de qualité en bon état que des savonnettes presque aux témoins ... ! ! Alors je pense qu'il faut arrêter ces délires de réglementation....quand il y a peu de différence comme le cas de Gibus22 Message édité le 13/01/2010 |
| Bernard71 | le 13/01/2010 à 17:02 Pour ne pas renter dans des conflits,juste une info.185/70/14 et passer 225/80/15 je vient de téléphoner à mon centre technique la monte est refusé catégoriquement,on change complètement la circonférence du pneu,le freinage,etc.. Vous pouvez le faire à vos risque et péril,si accident et contrôle par expert,vous nette pas pris en charge. Et après tout chacun fait comme il veut,ceci et une imformation et le conseilleur et pas le payeur |
| Gibus22 | le 13/01/2010 à 17:15 Après une petite visite chez mon CT habituel (voituresur), ils m'indiquent qu'ils utilisent une base UTAC-OTC.le résultat est le même que sur le site proposé par psycopat31 soit ETRTO. Merci à lui. On peut donc s'en référer. A la différence près que dans leur cas, c'est entrant le numéro de série du véhicule que la liste des dimensions pneumatiques "réglementaires" apparaissent (les mêmes). Dans certain cas pour des voitures anciennes, le catalogue papier type michelin fait encore référence. Pour le cas de mon collègue, ils sont évidemment persuadés qu'il n'y à aucun risque par rapport à cette monte mais ... Si accident grave.... donc on se couvre, normal. Merci à tous pour votre aide A+ Gibus22 |
