| armand 17 | le 13/01/2010 à 10:45 bonjour a tous!(3,2l coupé 84)les étriers actuels sont rouges,quelle différence avec des gris? merci d'avance! a+ |
| Kermit | le 13/01/2010 à 11:07 Heu, la peinture! D'origine ils sont gris, ils ont du etre repeint par un précédent proprio. A moins que tu ai une upgrade des freins, t'as une photo peut-etre?? |
| armand 17 | le 13/01/2010 à 11:34 merci 'Kermit'...heu...bon,maintenant je sais!pour envoyer des photos,je ne sais pas encore. re merci a+ |
| Kermit | |
| armand 17 | le 13/01/2010 à 11:53 re...'kermit'...si tu sais :les étriers si j'ai bien vu,sont montés avec loctite,mais au démontage,ça vient ou y'a un truc...a+ |
| joe897897 | le 13/01/2010 à 11:59 faut pas chauffer pour démonter quelque chose serré au loctite (le vert en autres) ? |
| Kermit | le 13/01/2010 à 12:05 Dixit armand 17re...'kermit'...si tu sais :les étriers si j'ai bien vu,sont montés avec loctite,mais au démontage,ça vient ou y'a un truc... J'ai pas de réponse si ce n'est de frapper un coup sur la tête de vis pour décoller les filets et utiliser une ralonge sur la clé pour désserrer avec force mais en douceur. Ceux qui l'ont déja fait vont surement pas tarder à donner leur conseils. |
| BertoSpid | le 13/01/2010 à 12:48 lorsque j'ai démonté mes étriers, pas vu / senti de loctite ...faut juste insister sur la clé... et respecter le couple au remontage (si tu as la clé qui passe à ces endroits, sinon "serrage viril" - freins = sécurité...) |
| MI911 | le 13/01/2010 à 14:10 Les 2 boulons d'étriers était sur la mienne monté à la loctite (ou équivalent, j'en ai remis au remontage), tu mets une rallonge à ta clé à pipe et tu les desseres sans pb |
| Bernard71 | le 13/01/2010 à 14:14 tu sert au couple sans mettre de rallonge,puis quoi encore |
| Kermit | le 13/01/2010 à 14:57 Dixit Bernard71tu sert au couple sans mettre de rallonge,puis quoi encore Pour le démontage Bernard, pas le montage. |
| armand 17 | le 13/01/2010 à 15:40 merci de vos précieux conseils tout est pris en note(les noms...et tout et tout...)au 23 pour ceux qui seront à l'AG(unverre...bizarre ça!) a+ |
| Bernard71 | le 13/01/2010 à 16:44 Dixit KermitDixit Bernard71tu sert au couple sans mettre de rallonge,puis quoi encore Excuse,mais humble excuse |
