| ggatarga | le 13/01/2010 à 19:02 J'ai remarqué que de + en + lorsque je braque à fond souvent lors de manoeuvres et qu'ensuite j'accelere : en demi tour , sortie de garage etc les roues semble tressauter. Je n'ai pourtant pas de jeu à la direction. A votre avis rotules de direction?Pourtant d'exterieur elles semblent en bon état. Merci de votre aide Guy |
| scotland | le 13/01/2010 à 19:15 Non les pneus ! |
| Bernard71 | le 13/01/2010 à 19:17 Pas facile à te dire,cela le fait aussi quand tes pneus sont vieux à l'avant bien sur.Ils sont trot sec et ils rip |
| ibanezjs | le 13/01/2010 à 19:35 Jantes d'origine?Car avec des jantes pas adaptées ca peut frotter en braquage max,c'etait mon cas |
| jihef | le 13/01/2010 à 19:37 Des fois ça me le fait aussi. Je suis en 6 et 7 par 16, pneus moins d'un an. C'est juste que la peinture du garage ou je suis glisse beaucoup. |
| ggatarga | le 13/01/2010 à 19:39 Mes pneus potenza S02 Bridgestone, effectivemen!!! j'avais pas pensé au pneu. ils on a peine 20.000 et paraissent ok mais bon usure prgressive sans doute et le probleme commence a apparaitre |
| petro57 | le 13/01/2010 à 19:49 salutElles le font toutes plus ou moins, surtout par temps froid:comme dit plus haut, rippage des pneus avants.Pas d'inquiétude a avoir. |
| SebastienH | le 13/01/2010 à 19:50 Moi aussi ça le faisait. Pas d'inquiétude. |
| ggatarga | le 13/01/2010 à 19:53 Effectivement, ca correspond au froid polaire qui règne dans le sud actuellement |
| phases | le 13/01/2010 à 20:32 Dixit petro57salut +1 |
| Kermit | le 13/01/2010 à 20:35 Pareil.On en avait parlé réçament sur le forum. |
| Flachbau | le 13/01/2010 à 22:14 J'ai ça aussi ; rien de grave, peut aussi venir d'une chasse mal réglée... |
| 911targa83 | le 14/01/2010 à 07:21 A tous mes contrôles , il a été spécifié "léger ripage" , le gars le voit à la toute petite déformation exterieure du pneu.C'est un gage de très bon réglage du pincement , si tu le diminues ton auto sera très désagréable à conduire , avec des réactions brutales (décrochement du train avant) . Ce problème sera encore accentué si tu as un pont auto bloquant . . |
