| Marco911914 | le 15/01/2010 à 11:54 Bonjour à tous,Quelqu'un pourrait il m'indiquer combien de bars doit indiquer ma 911 G 1974 : - Au démarrage, à froid et au ralenti ? - A froid, en montant à 2500 trs/mn ? - A chaud (90°) et au ralenti ? - A chaud (90°) à 2500 trs/mn ? - A chaud (90°) à 4500 trs/mn ? Merci par avance Amicalement Marco |
| DONCA | le 15/01/2010 à 14:56 moi je dirais dans l'ordre :3 à 4 6 1 3 4 j'ai juste? hein hein j'ai juste??? allez dites |
| jihef | le 15/01/2010 à 15:06 Dixit DONCAmoi je dirais dans l'ordre : Je dirais non, car le mano est gradué différemment. |
| Joss94 | le 15/01/2010 à 15:20 Dixit jihefDixit DONCAmoi je dirais dans l'ordre : Sur une 2.7 (car 74), c'est gradué jusqu'à 10 donc pourquoi faux |
| Marco911914 | le 15/01/2010 à 15:57 Je confirme : graduations de 1 à 10 .... mais j'aurai dû le préciser dés le début !!! Donc ?? merci |
| jihef | le 15/01/2010 à 16:03 J'ai regardé dans le manuel d'atelier mais pas trouvé. Si tu as ton manuel c'est peut-être marqué dedans (c'est le cas pour SC/3.2). |
| DONCA | le 15/01/2010 à 16:23 mais on ne parle pas de mano mais de pression.nuance..... he he he he he he |
| jihef | le 15/01/2010 à 16:27 Que vient faire la bière ici ? |
| Joss94 | le 15/01/2010 à 16:35 Dixit DONCAmais on ne parle pas de mano mais de pression. c'est pour cela que j'ai precisé que le mano est gradué de 1 à 10 sur une poil de 74, donc les réponses que tu avais données pouvaient êtres contestables,mais pas fausse puisque possibles Maintenant cela aurait été sur une 3.2, effectivement avec 6 bars cela n'etait pas possible (puisque le mano s'arrête à 5) |
| Targa76 | le 15/01/2010 à 16:49 Dixit DONCAmoi je dirais dans l'ordre : c'est proche de ce que j'ai aussi. je ne voulais pas repondre avant car je suis en sportomatic et la pompe a huile est differente (exterieur au bloc moteur) Message édité le 15/01/2010 |
| 911targa83 | |
| Marco911914 | le 15/01/2010 à 18:24 Je sais J'en ai un "dépouillé" aussi !!... mais bon, sachant que mon aiguille fonctionnait il fut un temps, j'aimerai savoir ce qui est HS |
| vikor | le 16/01/2010 à 18:46 Dixit 911targa83Ne vous fiez pas trop au mano du bord , la pression exacte doit etre prise avec un vrai mano sur le circuit d'huile directement , quand tu vois les entrailles du transméteur de pression , tu comprends mes dires c'est exact ce truc ne vaut rien question precision |
| stefFBMDM | le 16/01/2010 à 20:35 Peut-on savoir où se trouve la sonde de pression d'huile sur nos typeG?J'ai un souci avec la mienne sur ma 3L2 modèle US de 84. Merci. |
