Drôle de bruit à l'avant...
le 24/01/2010 à 17:13
Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il déjà eu ce souci à sa voiture, et si oui pourrait-il m'éclairer sur la cause? Je m'explique, aucun bruit en ligne droite, mais quand je tourne à 90° pour par ex. quitter une route principale, dès que je remet mes roues dans l'axe, un gros bruit de frottement à l'avant puis après 20 mètres, plus de bruit. J'ai essayé plusieurs fois et c'est systématique, je braque à fond et un gros frottement apparaît puis disparaît les roues à nouveau droites, mais pas immédiatement. Je suis perplexe...
le 24/01/2010 à 17:21
Le phénomène existe t il quand tu tournes à droite et à gauche ou uniquement dans un sens?
Essayes de reproduire le phénomène à l'arret avec les roues avant levées.
Si tu y parviens regardes donc si tu n'as pas un frein qui colle par tirage.
le 24/01/2010 à 17:24
Salut ,
léve l avant et fait toi aider par quelqu un pour
reproduire la situation réelle , en tournant les roues à la
main , pour voir d' où viens ce bruit
ai-je écrit une inéptie
le 24/01/2010 à 17:25
devancé par pascal
le 24/01/2010 à 17:27
Encore des réflexes le Vieux!!!!
le 24/01/2010 à 18:25
Toujours aussi réactif ce forum Un vrai plaisir. Je vais suivre la procédure décrite plus haut. Mais si jamais quelqu'un avait rencontré ce souci, je suis preneur de la cause. Sinon je ne manquerai de vous informer des résultats de mes investigations dès qu'il arrêtera de pleuvoir.
Bonne soirée
le 24/01/2010 à 18:35
La seule chose que je verrais bien se déplacer et pourquoi pas frotter ce serait une durite de freinage du genre "aviation"... Mais logiquement le bruit serait difficilement audible...
Néanmoins, il faudrait ne pas trainer à déceler l'origine de ton bruit par prudence...
PC
le 24/01/2010 à 18:52
ou etrier un peu grippé et plaquettes qui touchent + roues braquées
le 24/01/2010 à 18:55
+1 930noire, tu me fais penser qu'elle tire franco à droite lors de gros freinages appuyés, + le fait que le bruit est à gauche, étrier gauche grippé.
Je serais dans le bon?
le 24/01/2010 à 18:58
y a bien des chances surtout si tu as un peu de jeu dans ton roulement
le 24/01/2010 à 19:01
Quand elle fait le bruit essayes donc de freiner leger du pied gauche et voit ce qui se passe.
J'ai un étrier un peu faineant à l'avant et en roulant mon Auto fait de temps en temps un bruit de frottement ou de vibration de tole, j'appuie un peu et très léger sur la pédale de frein, le bruit disparait pendant un moment puis revient;
J'ai acheté les pièces pour refaire les 2 étriers mais c'est encore pas fait!!!!
le 24/01/2010 à 19:02
Réfection des 2 étriers + resserage des roulements avant au programme
Tant que j'y suis, je vais aussi changer les silentblocs de la barre stabilisatrice (c'est bien ceux là qui se logent dans les 2 caches à l'avant des jupes latérales sous les portières?)
le 24/01/2010 à 19:04
Quand j'y pense, j'ai eu ce bruit presque au pas, en suivant des marcheurs, mais du côté droit, puis un peu de vitesse et disparu.
le 24/01/2010 à 19:10
Fais quand même les essais avant de changer quoi que ce soit , pour essayer de déterminer le souci.
Il n'y a pas plus ch..nt que de ne pas savoir ce qui s'est passé!!!
Il reste toujours un doute
le 24/01/2010 à 19:14
Dixit Luc01Quand j'y pense, j'ai eu ce bruit presque au pas, en suivant des marcheurs, mais du côté droit, puis un peu de vitesse et disparu.
ça confirme ma pensée
le 24/01/2010 à 19:20
j'ai eu ce probleme sur ma sc avec une vibration en meme temps dans le volant
un petit champfrein sur les plaquettes de frein a resolu le soucis
le 24/01/2010 à 19:26
Dixit 930noire
En effet, mais généralement ce n'est pas en braquant qu'il survient ce bruit de plaquettes mais au redémarrage après un freinage...
Il faut donc comme conseillé plus haut tenter de frôler la pédale de frein lorsque ce bruit survient...
PC
le 24/01/2010 à 19:54
Dixit fildemass
Dixit 930noire
faut ecouter le specialiste avant de faire des frais pour rien
PC
le 29/01/2010 à 21:09
Alors? Résultat des courses???
PC
le 29/01/2010 à 23:49
voir le jeux roulement
