Vis et clips de panneaux de portes SC...
le 26/01/2010 à 15:13
Voilà je profite de mon arrêt maladie (15pts de sutures sur le visage donc interdiction de sortir le jour....) pour fouiner sur le net le montage de panneaux de portes sur une SC. J'ai trouvé sur la doc du forum!!!!
Seulement, voilà, combien de vis, quelle dimension et combien de clips il faut car le montage que j'ai actuellement semble fait à la Hussarde.
Merci de vos réponses
le 28/01/2010 à 16:03
Alors, on sèche????
le 28/01/2010 à 17:35
Dixit BEGNATAlors, on sèche????
ben..je dirais que l'on a pas tous un panneau de porte démonté sous la main
de mémoire ,il y doit y avoir quatre vis parker au niveau du vide poche et deux ou trois clips de chaque côtés
le 28/01/2010 à 17:38
Vas sur le site d'RP et regardes une portière détaillée,tu auras le nombre exact des pièces que tu recherches
le 28/01/2010 à 17:41
Je rappelle que le PET fourmille de renseignements et notemment du nombre et des diemnsions des vis des panneaux de porte.
le 28/01/2010 à 17:45
Il y en a tout plein de divers gabarits mais tout y est!
Je tombe à cette occasion sur le prix d'un vide poche .........578euros90 l'un
le 28/01/2010 à 20:04
Un vide poche vide en plus
le 28/01/2010 à 22:02
Salut,
Les miens sont démontés (sc 1981) il y a 3 clips en plastique (trouvables chez Rest agraf mais en gros paquet genre 20 ) mais la passion de l'auto les ferai au détail alors
ensuite je compte 10 trous pour les vis ( bas des vides poches, haut et bas de la poignée,montant des vides poches) ...ne sont pas identiques attention !!!
Ah oui tiens! j'en profite pour dire que je vais refaire mes panneaux de porte ( changer l'isorel) et
que je cherche une agrafeuse qui pourrait enfoncer des agrafes de 13 mm de large et 4 et 6 mm de profondeur...Ce sont les
agrafes du panneau de porte qui servent à fixer le simili sur l'isorel..je voudrais les mêmes pour reprendre les anciens trous faits dans le simili plutôt que d'en refaire d'autres .
a+ Luc
Message édité le 28/01/2010
le 29/01/2010 à 07:23
Perso j'ai monté des parkers un poil plus grosses en diamètre car avec l'âge les trous d'origine étaient un peu élargis .
le 29/01/2010 à 08:10
Dixit jp9056Il y en a tout plein de divers gabarits mais tout y est!
On roule en Poil, pas en citron-ranault quoique certaines pièce aussi sont pas donné non plus.
