| lowie | le 28/01/2010 à 20:00 bonjour a tous,cela fait quelques semaines que je suis le site,grace a vous j'ai pu realiser l'entretient(seul)j'ai une petite question : lors du remplacement de la courroie alternateur j'ai suivit le document technique tres bien detailler et comme bien ecrit j'ai eu beaucoup de mal a desserer le boulon central serrer tres fort hors pour le remontage a la cle dynamo on indique 40Nm je l'ai fait,la force de serrage me semble tres faible ou alors ma cle est HS,ci vous pouver me rensegner merçi d'avance |
| Clarbass | le 28/01/2010 à 20:34 Même si tu ne serres pas fort, en fonction de l'âge ça peut gripper. De plus le précédent l'a peut-être fait à la main. Il m'est arrivé de devoir débloquer de simples vis cruciformes au tournevis à percussion ! |
| lowie | le 28/01/2010 à 20:53 merçi a toi clabass |
| Jean-Yves | le 28/01/2010 à 21:39 Pense à resserer après quelques tours de moteur |
| phildefer2 | le 28/01/2010 à 21:41 Salut Lowie,moi serré à 50Nm car sinon impossible de tendre la courroie correctement en novembre et à peine serrée après vérif ce WE. |
| 911targa83 | le 29/01/2010 à 07:41 Ah encore cette fameuse poulie , avec son flasque amovible , elle en a fait couler de l'encre !!!!!!!!Pour serrer définitivement au couple voulu , il faut être sur que les flasques soient bien en place , celui amovible , doit être bien positionné , avec ses deux plats bien engagés . Une astuce , ne pas serrer au couple de suite , une fois que l'on est bien sur de la position des flasques , serrer modérément , et faire tourner le moteur avec une clé par l'écrou du vilo , quelques tours , cela permet à la courroie de gravir la pente du V de la poulie et se mettre à sa position de travail . Ensuite seulement serrer au couple voulu . . |
| fanof911 | le 29/01/2010 à 21:51 Perso je n'ai jamais serré au couple cet écrouJ'y vais au feeling comme pour mes roues Fanof |
