| bastos675 | le 04/02/2010 à 22:35 Enfin j'vais essayer Bah oui, pour cause d'inactivité depuis de trop longues semaines, la batterie de titine a mourru Du coup armé d'une demi douzaine de clés, d'un thermos de café (y caille dans le garage), d'une lampe de spéléo (a pas de lumière non plus) je m'en va tenter demain soir de la changer tout seul (oui oui vous avez bien lu !!!!!) par une toute belle toute neuve achetée la semaine dernière Si vous me voyez pas au circuit samedi matin c'est que : - les clés n'étaient pas les bonnes - la lampe a pas fonctionné - j'avais pas assez d'un litre de café - j'ai pas trouvé l'emplacement sous le capot arrière - j'ai été kidnappé par des écolos anti grenouille - Obi-Wan Kenobi La suite demain.............. J'espère !!! |
| ptit louis | le 04/02/2010 à 22:39 vers quelle heure tu tente ton expérience ?? je serais peut-ètre pas loin de chez toi ... avec l'appareil pour mettre les photos sur le forum |
| bastos675 | le 04/02/2010 à 22:40 Entre 19 et 20h voire 21h si elle résiste En plus y a tout ce qui faut pour l'apéro |
| Mm | le 04/02/2010 à 22:40 N'oublie pas la tres longue clé BTR avec ventouse pour l'écrou de devant... |
| bastos675 | le 04/02/2010 à 22:42 BT quoi ??? |
| MARC33 | le 04/02/2010 à 22:49 T'avais pas acheté le chargeur de Lidl à pas cher Moi il m'a sauvé la mienne |
| bastos675 | le 04/02/2010 à 22:50 Dixit MARC33T'avais pas acheté le chargeur de Lidl à pas cher Pas de prise non plus dans le garage |
| doudi | le 04/02/2010 à 22:51 t'es sur d'avoir pris la bonne taille de batterie ?(rigolez, rigolez, n'empeche, ce genre de blague m'est arrivé, alors imaginez Bastos ) |
| onkr08 | le 04/02/2010 à 22:54 surtout,mettre des gants caoutchouc pour eviter l electrocution.... |
| Olivier76 | le 04/02/2010 à 23:05 T'es sure d'avoir encore une grenouille ... Bon courage |
| BUGGY | le 04/02/2010 à 23:11 N'oublies pas les bottes en caoutchouc pour t'isoler de la terre, prends une batterie en triphasée de chez Marionnaud, c'est les meilleures et vive l'aventure |
| Mm | le 04/02/2010 à 23:14 Dixit bastos675BT quoi ??? BTR - la clé a 6 pans qui est très longue et qui a une sorte de cloche en caoutchouc pour récupérer la vis une fois dévissée... |
| yw45 | le 04/02/2010 à 23:17 Dixit MmDixit bastos675BT quoi ??? Pour une fois que le Marc, il ne dit pas de connerie ! |
| ptit louis | le 04/02/2010 à 23:36 profite en pour faire un article technique ... "comment changer sa batterie avec 2mains gauches dans le noir" |
| 260chrono | le 04/02/2010 à 23:42 purée bastos ça sonne vraiment hyper bien avec lourdos !!!!!260 |
| picanier | le 05/02/2010 à 08:38 Bonjour,75 A/H n° 15 de Northauto 119 écus.. Good luck |
| bastos675 | le 05/02/2010 à 08:39 Dixit doudit'es sur d'avoir pris la bonne taille de batterie ? Si un certain Fildetruc m'a pas filé la bonne, il va m'entendre !!! |
| bastos675 | le 05/02/2010 à 08:39 Dixit MmDixit bastos675BT quoi ??? Bin non j'ai po ça J'ai juste des clés |
| seth02 | le 05/02/2010 à 08:51 en general elle est dans la trousse a outils? |
| ptit louis | le 05/02/2010 à 08:53 La dernière fois que Seb à vu une trousse c'était à l'école primaire |
