Pollution
le 14/02/2010 à 20:48
titine pollue: controle technique non conforme.
Quelqu'un sait il la cause :merci
le 14/02/2010 à 20:51
t'as fait un reglage de co² ?
le 14/02/2010 à 20:53
Bonsoir ,
En supposant que c'est un 3.2 de 89' , car il n'y a rien d'autre dans ton profil , je dirai que cela est souvent du a un debimetre fatigué.
Mais avant tout il faut verifier les basiques : filtre a air et bougies , tete de delco ,voire un decrassant injecteurs au prealable.
Un profil rempli serait un plus appreciable .
Message édité le 14/02/2010
le 15/02/2010 à 11:25
avec un peu de chance c simplement que le réglages pour l'allemagne sont moins stricts que ceux pour la France...
le 15/02/2010 à 11:55
si le moteur est ok?une révision normale(bougies/ filtre à air/réglage soupapes)un néttoyant injecteurs dans le réservoir,et qelques Kilometres dans les tours sur un intermédiaire devrait suffir...
le 15/02/2010 à 12:38
PS:si révision ok,débimetre possible oui.
le 15/02/2010 à 14:14
Est-ce que quelqu'un sait le nombre de co2 gr/km d'une 3.2 g50?
le 15/02/2010 à 15:12
Dixit NEOEst-ce que quelqu'un sait le nombre de co2 gr/km d'une 3.2 g50?
si non catalysée...CO= 3.5 maxi
le 15/02/2010 à 19:48
Merci à tous, je me demandais s'il existait une vis de richesse air/essence pour régler le CO2
