| inox993 | le 15/02/2010 à 13:03 Voila je viens de recuperer ma titine et en repartant je constate que mon compteur ne fonctionne plus, je me dit rien de grave comme je viens de changer l'empbrayage peut être une causse ma remettre, mais voila je n'en suis pas sur ( normal je suis une quich en meca )Ideme pour la temperature d'huile au mano après 50 KMS elle n'a pas bougé un poile, tout le reste fonctionne impécable. Bon je veux bien qu'il fait très froid mais quand même .... Si vous avre des pistes, que je regarde au bon endroit ... Merci et a vous lire .... |
| TNT73 | le 15/02/2010 à 13:07 Bonjour, le compteur est le compte-tours ou compteur kilomètrique?Si kilomètrique, voir réglage et connections du capteur sur la boite de vitesse. |
| scotland | le 15/02/2010 à 13:11 Bonjour,récupérer c'est à dire ? repartant de ou ? Cela peut etre lié au changement d'embrayage, au minimum pour le capteur de vitesse. Tu peux regarder dans la trappe entre les sièges si il est toujours branché. |
| juncal1 | le 15/02/2010 à 13:19 un conseil...si ça fonctionnait avant,ramène la à ton mecano.si s'en est un!!! |
| inox993 | le 15/02/2010 à 13:29 Ca doit le contacteur puisque l'embrayage vient d'être changé, ou faut il regarder. |
| inox993 | le 15/02/2010 à 13:35 Dixit juncal1un conseil...si ça fonctionnait avant,ramène la à ton mecano. Oui Oui, un vrai de vrai, avec un garage et une facture Bien sur je peux lui ramener, mais si c'est juste un fil a rebrancher, ca m'emerde de faire 100 bornes Je prefers les conseils des pros du site, et comme ca je serai moins bête aussi . |
| pat cab89 | le 15/02/2010 à 13:37 Dixit inox993Ca doit le contacteur puisque l'embrayage vient d'être changé, ou faut il regarder. Pour le compteur peut être, mais pour l'huile ?????? |
| inox993 | le 15/02/2010 à 13:38 Dixit pat cab89Dixit inox993Ca doit le contacteur puisque l'embrayage vient d'être changé, ou faut il regarder. Exact .... |
| jihef | le 15/02/2010 à 13:50 Si le moteur a été descendu (ce qui est d'ailleurs sur), vérifier toutes les connexions.Les cosses sur les transmetteurs, les cosses dans la trappe. Aussi as-tu bien tous les feux arrières droits qui fonctionnent ? Si non alors c'est probablement la prise ronde situé dans le compartiment moteur en bas à droite. |
| inox993 | le 15/02/2010 à 13:54 Dixit jihefSi le moteur a été descendu (ce qui est d'ailleurs sur), vérifier toutes les connexions. Tous les feux fonctionnent nikel ... |
| jihef | le 15/02/2010 à 14:17 Donc voir les cosses. |
| juncal1 | le 15/02/2010 à 15:05 flèche rouge > pression d'huileflèche bleue > T°d'huile [img] [/img]capteur compteur de vitesse côte gauche boite de vitesses. [img][url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/depose-28,d17476b8f22c1f6dda3c52268f5bf6db.jpg.html] [/url[/img]pour le niveau d'huile, le branchement est sur la bâche à huile située à l'intérieur de l'aile arrière gauche. |
| scotland | le 15/02/2010 à 15:24 gauche pour une G50 et droite pour une 915, donc a droite pour toi ! |
| jihef | le 15/02/2010 à 15:40 La bâche à huile aurait changé de coté sur les G50 ? |
| juncal1 | le 15/02/2010 à 15:46 Dixit jihefLa bâche à huile aurait changé de coté sur les G50 ? bien vu jf tout le monde aura.. compris aile AD |
| jihef | le 15/02/2010 à 15:50 |
| inox993 | le 15/02/2010 à 16:08 [q=juncal1]flèche rouge > pression d'huileflèche bleue > T°d'huile [img] [/img]capteur compteur de vitesse côte gauche boite de vitesses. [img][url=http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/depose-28,d17476b8f22c1f6dda3c52268f5bf6db.jpg.html] [/url[/img]pour le niveau d'huile, le branchement est sur la bâche à huile située à l'intérieur de l'aile arrière gauche. [/q]Merci beaucoup, je regarde ca ce soir tip top. |
