Schema electrique
le 15/02/2010 à 13:43
Bonjour à tous,
Mon essuie glace arriere me fait des miséres, du moins je pense à un probléme de faisceau. Je n'arrive pas à trouver ( même avec la fonction recherche ) le schéma electrique concernant son raccordement et correspondant à ma grenouille. C'est une 930 de 87 et posséde un relais de retour au neutre dans le compartiment moteur ( relais qui n'apparait pas sur les schemas que j'ai trouvé ).
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super.
le 15/02/2010 à 14:00
Voir l'article a ce sujet.
Voir le manuel d'atelier, section 9
le 15/02/2010 à 15:18
Dixit scotlandBonjour,
trop fort scot!!
le 15/02/2010 à 15:20
En même vu le redacteur de l'article, c'était facile !
le 16/02/2010 à 19:21
Merci por vos reponses, cependandant j'ai lu les deux articles et possede le manuel d'atelier comme livre de chevet et malgrés cela, les schemas sous les yeux je ne trouve sur ces derniers aucune trace de ce relais qui se trouve dans le compartiment moteur sur la platine ( celui qui est le plus pres des phares arr). Ou alors ce relais n'a rien a voir avec l'ega et est allimenté en fonction du passage du retour au neutre du moteur sur un probléme de faisceau.
le 16/02/2010 à 23:54
L'EGAR n'utilise aucun relai, et d'ailleurs le schema elec ne fait pas reference a un relai.
le 17/02/2010 à 00:04
j'ai réparé le mien dernierement,une cosse sur l'inter débranchée
le 17/02/2010 à 09:13
J'ai trouvé,
Rien ne fonctionnait normalement car le moteur ( de la voiture ) n'est pas installé et l'alimentation permanante du fusible n°3 du compartiment moteur est quant à lui repiqué sur le demarreur et donc n'est pas alimenté par le faisceau passant par le tunnel. Pour le relais c'est toujour un mystére car sur le manuel utilisateur il est indiqué " relais de retour au neutre de l'egar ".
le 17/02/2010 à 09:17
Peux tu indiquer la page du manuel ? que je vois ca de mes propres yeux ?
Merci
le 17/02/2010 à 18:17
Page 970-8 " electrical wiring diagrams "
pour le schéma de la partie batterie - demareur - alternateur - puis vers fusible 3
Page 970-9 pour le schema comprenant la suite du cable venant de l'alternateur - vers le fusible 3 du comp moteur - puis depart vers " rear window wiper motor " et " rear window defrogger relay"
page 970-90 qui est le shema qui se trouve dans ton topic.
le 18/02/2010 à 01:25
Merci, le relai n'apparait pas sur 970-8 ni sur 970-90, et malheureusement 970-9 manque de mes docs !
le 18/02/2010 à 13:16
Pour l'EGAR, pas de relais électrique, seulement le fusible, le moteur et la commande.
le 18/02/2010 à 13:24
Bonjour, tu peux trouver les schémas électriques d'une 930 1987 autre que le manuel ici.
http://www.cannell.co.uk/Manuals.htm
Choisis la 930 et la partie electrique.
