moteur 911/83
le 15/02/2010 à 17:06
bonjour, j'ai trouve par miracle un vrai 911/83 (2.7 carrera), mais le numéro moteur "celui qui devrait commencer par un 6" ne correspond a rien???
en effet il s'agit de *901 243*, on voit bien que c'est un numéro d'origine pas trafiquer, on distingue même les deux étoiles spécifiques chez porsche!! quelqu'un peut il éclairer ma lanterne?? merci d'avance!!!
le 15/02/2010 à 17:15
bonjour,
je dis peut etre une connerie, mais est que le numero que tu indiques est bien le numero de serie du moteur lui meme, ou pas d´une piece?
le 15/02/2010 à 17:23
bonsoir, alors non car il se trouve bien a l'endroit ou devrait se situer se fameux numéro 6......
j'ai bien entendu vérifier tout ca avant de poster le message!!
j'aurais l'air d'un c.. sinon!!!!
le 15/02/2010 à 17:31
Tu l'as bien pris au pied de la turbine en bas à droite ?
le 15/02/2010 à 17:32
tout a fait!!!!!
le 15/02/2010 à 17:37
le 911/83 doit être aussi frappé au pied de la turbine à droite.
es-ce le cas ?
le 15/02/2010 à 17:40
le 911/83 est bien frappe au pied de la turbine horizontalement et verticalement au pied de la turbine a droite, il y a ce numéro *901 243* avec les étoiles??
c'est un mystère j'ai chercher partout sur internet dans des bouquins que dal!!
voila pourquoi je demande l'aide de la communauté!
le 15/02/2010 à 17:48
alors la...en effet c'est un mystère.
le 15/02/2010 à 17:49
hehe
le 15/02/2010 à 17:52
le bloc est en magnessium ou en alu ?
le 15/02/2010 à 17:57
je pense mais je peut me tromper que c'est un bloc alu!
le 15/02/2010 à 17:59
peut etre les carters magnessium ont ete remplacer par des alu chez porsche ?
le 15/02/2010 à 18:02
c'est peut etre ca!!!! je sais pas......
le 15/02/2010 à 18:03
Est ce que ta boite est une 915/08
Ton N° moteur devrait se trouver entre le 6630001 et
6631549 , si c'est le cas tu possèdes le jack pot
Dixit philippe42peut etre les carters magnessium ont ete remplacer par des alu chez porsche ?
Un bon carter de turbo en alu Philippe y a pas mieux
le 15/02/2010 à 18:05
le soucis c'est qu'a la place du numero 6630001
j'ai *901 243*!!!!!
le 15/02/2010 à 18:11
Dixit JC26
turbo 3.0 ?
le 15/02/2010 à 18:49
Dixit philippe42
Dixit JC26
turbo 3.0 ?
Carter alu de turbo sur les Carrera 3.0
Message édité le 15/02/2010
le 15/02/2010 à 18:52
oui mais je devrai avoir un numéro du type 930........
le 15/02/2010 à 18:56
Bon voila : (clic)
"Included was the Typ 901/22 engine from the Carrera 906 with a standard alloy crankcase. Most cars used Weber 46 IDA3C carburetors, while some featured the mechanical Bosch fuel injection system. Optionally the four-cam Type 901/21 engine which produced 230 bhp (171 Kw) was available."
A+
Edmond
Ps : si tu l'as pas encore acheté passe moi un MP
