plaques moteur
le 15/02/2010 à 22:24
Bonsoir à tous,
j'ai dans le projet de changer toutes les tôles qui encerclent le moteur ... j'aimerai les réaliser en inox ou en alu
est-ce que quelqu'un à déja fait ça ? si oui, avez vous les cotations de ces pièces ?
Merci
le 15/02/2010 à 22:57
personne ?
le 15/02/2010 à 23:00
Dixit phasespersonne ?
ben c'est que ....c'est une drôle d'idée que t'as la Nicolas!!!
le 15/02/2010 à 23:02
oui, je sais, mais ces pu.... de plaques rouillent à vitesse grand v ... la peinture ne tiens pas dans le temps ... alors je me suis dit qu'en inox, ce serai mieux ..
le 15/02/2010 à 23:05
possible, as-tu regardé sur Pelican Forum? Il me semble avoir vu quelque chose de similar.
le 15/02/2010 à 23:07
des tôles comme ça à l'unité en tôlerie,vont te couter un bras!!!
une bonne peinture epoxie devrait faire affaire
le 15/02/2010 à 23:08
j'ai une bonne plieuse à la maison
le 15/02/2010 à 23:09
Dixit juncal1des tôles comme ça à l'unité en tôlerie,vont te couter un bras!!!
la peinture epoxy doit être faite au four ?
le 15/02/2010 à 23:11
Dixit phases
je pense..mais pas sur!!
le 16/02/2010 à 07:19
Pour la peinture époxy , oui il faut un four .
La solution de les faire électrozingué ou bichromaté , serait peut être mieux ?????.
le 16/02/2010 à 07:24
+1 une peinture ou un traitement te coutera moins cher qu'une real complète
le 16/02/2010 à 08:08
sinon l'autre solution c'est de réaliser une copie de ces plaques en fibre polyester comme sur les RSR
et c'est justement ce que je vais réaliser dans les prochaines semaines (d'abord le moulage puis ensuite les pièces par elle mêmes )
le 16/02/2010 à 08:54
lorsque j'ai démonté les miennes :
- brossage (des attaques de rouille multiples, mais la qualité de cette tole est bonne, tres résistante...)
- ressoudage des multiples fissures, renfort parfois (merci Boni)
- une ou 2 couches de "peinture??" grise type zingage à froid ?
- 2 couches de peinture noire
le 16/02/2010 à 10:54
Une bonn e peinture bi composant polyurethane, et roule ma poule
