coupure moteur??
le 15/02/2010 à 22:36
bonjour j 'ai rencontré un pb sur ma grenouille sc aprés un arrêt de 2 ou 3h je démarre sans pb, je fais 3 km puis une coupure moteur en pleine accélération et ma grenouille redémarre sans pb. Avez vous un avis?
le 15/02/2010 à 22:41
Relais dme probable mon ami.
Fort probable.
Sous le siege conducteur , le relais carré noir.
Dispo chez tous nos revendeurs habituels.
Message édité le 15/02/2010
le 15/02/2010 à 22:44
m etonnerait
allez je dirai ...bobine, delco, neiman, fusibles et relais de pompe a essence .... pas mal de choses a verifier
le 15/02/2010 à 22:48
Dixit cdrik915Relais dme probable mon ami.
Fort probable.
il y à un relais DME sur les SC ?
Fort probable.
aurait-on greffé un motronic à une SC
le 15/02/2010 à 22:50
Dixit juncal1
Fort probable.
C'est pas bien de rigoler des copains
le 15/02/2010 à 22:51
Vous moquez pas de mon pote ok
il voulait juste voir,si vous suiviez,ou bien cherches t'il à imiter GILLOU
le 15/02/2010 à 22:55
Merci les gars, je vais chercher.
le 15/02/2010 à 22:56
la coupure peut venir du fusible de la pompe à essence
le 15/02/2010 à 22:59
Ok merci.
j'ai un pb similaire sur le fusible des clignotants il coupe l'alim de temps en temps.
le 15/02/2010 à 23:00
essaie de resserrer les pattes des porte fusibles
le 16/02/2010 à 09:07
il peut aussi y avoir "des fuites" de jus, dues à l'oxydation, parfois pernicieuse car peu visible...
> frotter toutes les connexions accessibles, y mettre du WD40, ou mieux du produit spécial "contact electrique"
>(j'avais ça sur la mienne au début, nettoyage comme indiqué, depuis: RAS...)
le 17/02/2010 à 14:23
tu en es où dans ta recherche de panne ?
le 17/02/2010 à 22:24
Déja eu un problème similaire BHKZ défectueux vérifier aussi conections et fil vert allumeur
@+ MAO
le 17/02/2010 à 22:28
Je vais chercher ce we. merci bcp
le 18/02/2010 à 07:46
Dixit RS76Ok merci.
La même cause à effet , je chercherais en tout premier lieu , du coté des masses communes .
Pour les masses ne pas avoir peur d'adapter des rondelles frein (grover, éventail) , bien agressives , en placer deux une sur la tôle et une sous l'écrou .
Ces rondelles se tanquent bien dans le métal et le jus passe mieux , une fois le tout bien serré appliquer une couche d'isolant , graisse ou autre , qui empêchera l'oxydation .
