| Daniel.71 | le 16/02/2010 à 21:53 Bonjour à tous,En remettant mon faisceau en état (changement des câbles cuits, des cosses, de l'enrubanage), j'ai ouvert le connecteur qui va sur la platine à gauche du compartiment moteur. Et là, patatra, le support s'est désolidariser et je me suis retrouvé avec les cosses dans le vide. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elles n'ont pas pu se mélanger car les fils sont assez rigide, par contre, j'ai un doute sur la position des trous inoccupés (N°2, 7 et 8) car il est possible que le tout se soit décalé d'un cran Pour info 911 SC 1978 ![]() Y a t'il parmi vous une âme charitable qui pourrait vérifier sur sa voiture si le câblage est correcte |
| land911 | |
| Daniel.71 | le 17/02/2010 à 17:04 Merci pour ta réponse,Le problème c'est qu'il n'y a pas de trous inocupés sur ton modèle. Mais comme tu as démonté ta prise pour faire apparaitre le câblage, je vais essayer de comparer les couleurs. Merci à toi |
| Daniel.71 | le 17/02/2010 à 17:24 Hello, j'ai vérifié mais les couleurs sont différentes, c'est malin Peut être quelqu'un d'autre à mon montage En tous cas, merci philippe |
