| rytthon | le 28/02/2010 à 08:19 bonjoursuivant vos conseil j'ai verifie les injecteurs changer les bougie mais le moteur ne tourne pas rond soupape bridée ou grillée ? cela est arrivée aprés avoir fait 300 kms salutations merci rytthon |
| luky luke | le 28/02/2010 à 08:21 bonjour ; tu devrais repréciser le modèle exact que tu possède |
| 911targa83 | le 28/02/2010 à 08:24 Pour tes doutes , tu devrais prendre ou faire prendre les compressions.. |
| evian | le 28/02/2010 à 09:48 bonjour riton juste remplir ta fiche svp car comme cela fait 4 ans que tu es sur le cite et pour t'aider c' plus simpleevian |
| rytthon | le 28/02/2010 à 10:56 ok voir la fiche toutes mes excuse salutations |
| luky luke | le 28/02/2010 à 11:03 rebonjour ,y a t il une etincelle à chaque bougies |
| rytthon | le 28/02/2010 à 14:01 oui etincelle a chaque bougies |
| luky luke | le 28/02/2010 à 14:05 du côté des capteurs ......?????? |
| BRT 21 | le 28/02/2010 à 14:19 Controler le jeu aux soupapes et prise des compressions... |
| DAB | le 28/02/2010 à 14:19 N'as-tu pas des fuites au niveau de ton faisceau d'allumage? |
| rytthon | le 28/02/2010 à 19:36 qu' entend tu par le cote des capteurs |
