problème embrayage suite changement
le 01/03/2010 à 23:07
Bonsoir à tous,
je viens vers vous pour un conseil ou un retour d'expérience ;
j'ai fait changer mon embrayage complet + butée +fourchette + mécanisme + vidange + purge circuit hydraulique + joints spi .... dans un garage poil.
depuis le changement: super, la pédale souple ...etc ..
depuis, j'ai fait 2000 km et là, je me sui aperçu, que , lorsque la voiture est froide, il est impossible de passer une vitesse ; j'ai l'impression que l'embrayage reste collé, car si j'essaie d'enclencher un vitesse, pédale d'embrayage enfoncée, je sent que la voiture bouge ...
Lorsque je laisse tourner la voiture, les vitesses passent mais assez mal ... surtout 1 et 2
lorsque la voiture est chaude, les vitesses passent bien ...
je vais remmener la voiture chez poil ... mais, en attendent, avez vous une idée concernant ce problème ?
Merci
le 01/03/2010 à 23:19
c'est un embrayage qui débraye pas..?
le 01/03/2010 à 23:22
Dixit speedster 31c'est un embrayage qui débraye pas..?
en fait, lorsque le moteur est en arrêt, les vitesses passent bien.
Lorsque le moteur tourne, il est impossible de passer une vitesse à froid
le 01/03/2010 à 23:23
Disque qui grippe sur les cannelures ou huile BV trop épaisse...
le 01/03/2010 à 23:27
Dixit BRT 21Disque qui grippe sur les cannelures ou huile BV trop épaisse...
ça arrive ça ? il pourrait manquer de la graisse sur les cannelures ?
le 01/03/2010 à 23:32
Ca arrive surtout que le mécano oublie d'en mettre !!!
le 01/03/2010 à 23:35
bé voilà , j'en connais un qui va tout démonter ...
merci pour l'info
le 01/03/2010 à 23:36
bizarre ton problème Nicolas!!
t'es sur que ça débraye assez??
le 01/03/2010 à 23:37
eh bien en fait, j'ai une course énorme à la pédale .... alors, je pense que ça débraie assez ..
le 01/03/2010 à 23:44
je serais assez d'accord avec BRT 21 (disque qui grippe sur les cannelures)
le 02/03/2010 à 07:20
Perso je pencherais pour une bonne purge hydraulique de ta tuyauterie d'embrayage , il doit y avoir une énorme bulle d'air dans le tuyau .
le 02/03/2010 à 08:24
Est ce que la pédale d'embrayage remonte en butée?
PC
le 02/03/2010 à 08:53
+1 avec charles purge mal faite
car pour moi le disque ne bouge pratiquement pas sur l'axe
c'est plutot le plateau du mecanisme qui recule.
pour memoire nimporte quelle boite est plus dure a froid( surtout l'hiver)viscosite de l'huile
le 02/03/2010 à 09:27
Dixit fildemassEst ce que la pédale d'embrayage remonte en butée?
PC
oui, la pédale remonte en butée, el la purge à été refaite
le 02/03/2010 à 09:35
Dixit 930-69+1 avec charles purge mal faite
oui, mais avant le changement, je n'avais pas ce problème ....
le 02/03/2010 à 09:54
Bonjour
Je pense qu'il va devoir redéposer l'embrayage mauvais montage
le 02/03/2010 à 11:40
Dixit AMBUL 911Bonjour
Le pessimisme ne doit pas passer chez les Doudistes .
Par contre si il arrive à coincer la bulle , je crois qu'il retrouveras son embrayage , plus mieux que moins bien maintenant.
le 02/03/2010 à 14:20
Verifies la tension de ton cable.
le 02/03/2010 à 14:24
Dixit cdrik915Verifies la tension de ton cable.
aurait-on mis un cable sur les G50
