Jantes 9X16 sur caisse etroite
le 06/03/2010 à 17:50
Bonjour j'ai mis du 9X16 à l'arriere mais il reste encore de la place, est ce que quelqu'un a déja rajouter des cales avec du 9x16 sur une caisse etroite, si oui quel epaisseur
Merci
le 06/03/2010 à 18:15
salut alain , c'est pas le fait d'avoir des 9x16 qui fait que tu as encore de la place , c'est le ET qui est important
de plus , tu n'as pas une caisse étroite
le 06/03/2010 à 18:57
Et qu'est-ce tu as comme largeur de pneus ?
le 06/03/2010 à 19:11
Dixit marsouillesalut alain , c'est pas le fait d'avoir des 9x16 qui fait que tu as encore de la place , c'est le ET qui est important
d'aprés la photo, si c'est une caisse etroite !
le 06/03/2010 à 20:58
Dixit king creole
Oui, mais il y a encore plus étroit.
le 06/03/2010 à 21:05
Dixit JC26Et qu'est-ce tu as comme largeur de pneus ?
ceux de la turbo...
le 06/03/2010 à 21:07
pour moi , une caisse étroite c'est comme les 2.7 ( sauf la carréra bien sur ) , les ailes plus larges comme celles des sc et 3.2 ne sont pas des ailes étroites
bien sur , il y a les tlu ( turbo look usine ) qui reprennent les formes plus larges de la turbo , mais là , c'est pas le sujet
le 06/03/2010 à 21:12
une 3.2L n'est pas une étroite.
le 06/03/2010 à 21:15
elle a pas le gros cul comme la turbo...
le 06/03/2010 à 21:40
t'es monté comment?
Je parle de tes pneus (monte normale en 9 , c'est du 245
Je suis en 9X16 et 225, et ça ne fait pas rachitique
le 06/03/2010 à 22:10
Dixit 6TALFt'es monté comment?
le 06/03/2010 à 22:50
Dixit marsouillepour moi , une caisse étroite c'est comme les 2.7 ( sauf la carréra bien sur ) , les ailes plus larges comme celles des sc et 3.2 ne sont pas des ailes étroites
+1 ,une étroite c'est les pre 74 et 2.7 (hors RS 2.7)
le 06/03/2010 à 23:34
Vraiment curieux que tu es encore un peu "d'espace" ?
Les jantes Fuchs en 9/16 ont un ET de 15, donc assez "sortantes" comparativement au ET en 8 ou 7 pouces...
De plus, les 245/45/16 (chaussettes turbo) remplissent bien les ailes sans avoir besoin tout de même de plier les intérieurs de bords d'ailes !
Faudrait une tof pour voir
le 07/03/2010 à 00:03
sur du 9/16 tu doit monter du 245/45/16
le 27/03/2010 à 19:49
Desolé les gars je suis de retour, c'est pas de ma faute, c'est le boulot
bon j'ai acheté du 9x16 avec du 245 pour lui remplir les hanches et qu'elle est de belle fesse, mais c'est pas assez... des que je peux je mesure pour voir ce qu'il reste comme vide,en tout cas pas besoin de replier les bords ca risque pas de toucher....
le 27/03/2010 à 19:53
bizarre!!!j'ai des 9x16 avec un ET de 15 montées en 245/45/16
je ne passe a peine les doigts entre le pneu et l'aile
[img][/img]
Message édité le 27/03/2010
le 27/03/2010 à 20:13
bizarre juncal,j'ai acheté les méme jantes que toi et moi je passe..... j'en passe, je te fais une photo demain si je peux en rentrant du boulot ou ce soir...
