| dapper | le 08/03/2010 à 15:29 bonjour à tous,je suis à la recherche d'un réparateur qui pourrait diagnostiquer un probleme sur mon boitier electronique. Boitier bosch type 0227300004 symptome: n'allimante pas la bobine d'allumage.(2volts au lieu de 12) merci d'avance |
| cdrik915 | le 08/03/2010 à 18:16 Dans Gazoline , il y a une adresse connue et reputée , de plus , la reparation est suivie d'un test et d'une garantie:Mais..........je ne retrouve pas le bon exemplaire . J'va fouisser............. |
| cdrik915 | |
| dapper | le 08/03/2010 à 20:49 super je les contact demain.merci bien a toi. |
| land911 | le 09/03/2010 à 10:58 Dixit dapperbonjour à tous, Avec cette référence bosch , cela corespond a un BHKZ 6 broches . le BHKZ est un système d' allumage qui commande la bobine d' allumage par le + , et cette commande n'est pas de 12 volts mais de l' ordre de 450 volts Philippe |
| Mm | le 09/03/2010 à 11:00 Puisque nous sommes dans l'électronique...Ce qui serait cool serait d'avoir une adresse pour tester et réparer la carte circuit de chauffage... |
| BertoSpid | le 09/03/2010 à 11:19 t'en as plus besoin, l'été arrive |
| dapper | le 09/03/2010 à 11:22 Dixit land911:Dixit dapperbonjour à tous, 450 volt a la sortie de la bobine sur tete d'allumeur effectivement. 12 volt sur allumentation bobine SINON BOUMMMM |
| land911 | le 09/03/2010 à 12:21 Dixit dapperDixit land911:Dixit dapperbonjour à tous, parfois , il est vrai que je raconte des co.neries mais , pas là , 450 volts en circuit primaire , c la particularité de cette allumage à décharge de capacité .voila un BHKZ 3 broches réparé dont j' ai changé une zenner , 2 transistors et resoudé une piste . ![]() ![]() ![]() Message édité le 09/03/2010 ![]() Message édité le 09/03/2010 |
| cdrik915 | le 09/03/2010 à 12:26 Chapeau bas Land911. |
| rosalie | le 09/03/2010 à 16:29 il ne faut pas etre bricolo du dimanche pour reparer ca je n avais pas remarqué cette adresse dans gazoline!!!! |
