Vos conseils sur qualité pièces détachées ?
le 15/04/2010 à 00:37
Voilà, jusqu'à présent j'ai toujours privilégié Poil en ce qui concerne l'achat de pièces détachées, en tout cas lorsque les prix n'étaient pas trop supérieurs à la concurrence.
Par contre je rencontre actuellement un cas de conscience. Ma grenouille étant actuellement chez le carrossier pour se faire faire la totale, j'ai envie de lui mettre des caoutchoucs neufs un peu partout, par exemple :
Soufflets, joints capot moteur et bandeau arrière, joints pare-brise et d'encadrement de porte, seuils caoutcoucs etc... Mais les disparités entre poil et les autres fournisseurs habituels sont, cette fois-ci assez importantes (bien sûr au détriment du fournisseur officiel).
Ma question est : s'agit-il bien des mêmes produits ou de pâles imitations dont regretterai l'achat.
Par exemple :
Soufflets poil 53 € chez FacileP911 20 €
Joint entourage porte poil 80 € chez FacileP911 16 €
Merci d'avance pour vos avis de pro.
Message édité le 15/04/2010
le 15/04/2010 à 00:46
Peso pour les joints je n'hésite pas, je vais exclusivement chez poil...
le 15/04/2010 à 07:19
Porsche Only
le 15/04/2010 à 07:36
Tu vas avoir deux sortes de réponses
1° = Chez Poil uniquement .
2° = chez rose , buse , gros bec .
je n'aurais pas posé la question comme toi .
J'aurais posé , qui a monté des joints autres que chez Poil ???? et qui a une mauvaise expérience avec des joints autre que chez Poil ??????
Souvent ceux qui te dirons chez Poil uniquement n'ont pas forcement monté leur joint eux même et se fient au dire d'autres , je ne les comprends pas .
Perso je n'ai que de la pièce Rose et pour l'instant je n'ai qu'a me féliciter de mon choix . Et mon porte monnaie aussi .
le 15/04/2010 à 08:15
Effectivement Charles,je suis nul en mécanique mais j'estime que les pièces d'origine sont conçues pour les voitures correspondantes,qu'elles sont garanties en tant que telles et qu'au final quand tu t'es rendu compte que quelquefois ça loupe avec les copies et qu'il faut racheté les vraies,et bien l'économie sur le long terme est moindre..
le 15/04/2010 à 08:20
Pfff,
Perso, j'ai remis des caoutchoucs de chez RP... Aucun problème... ce sont des pièces conformes aux spécifications OEM. Le tout est de les poser correctement.
Les légendes ont la vie dure...
le 15/04/2010 à 08:25
Bonjour
Ma grenouille va partir chez le carossier pour une peinture complète. J'ai pris l'avis de plusieurs pros et proprios de 911. Pour les joints il n'y a pas photo, pas d'hésitation, il faut des joints poils. (le coût total des joints chez poil 920 €).
Bonne journée
le 15/04/2010 à 08:27
Dixit 911targa83Tu vas avoir deux sortes de réponses
Mais qu'est ce que l'on ferait sans notre ami Charles !!!!
C'est plus qu'un maitre à penser !!! C'est tellement évident ce qu'il écrit, mais personnellement je n'y aurais pas pensé !!!
le 15/04/2010 à 08:29
pour les pieces mécaniques : je ne met QUE du porsche origine, mais pour des petites conneries diverses et variées,
je prend tout chez la buse,
quand on voit qu'il y a marqué Valéo sous l'etiquette porsche!! ils nous prennent vraiment pour des cons des fois!
ils ne prennent meme pas la peine de cacher le vrai fabriquant... il ne font qu'appliquer la technique : X2 en prix ...
exemple type : les phares : Bosch ( achetés chez la buse) 129euros, chez porsche : les memes Bosch 249 euros ...
non des fois, faut arreter...
le 15/04/2010 à 10:27
Juste une petite précision:
Porsche n'est pas le fabricant de la plupart des pièces détachées dans le réseau ..
Par contre les coûts du réseau étant hallucinant, le prix de vente de ces pièces est chargé à mort ..
Je ne vois donc pas pourquoi certains vendeurs autres que le réseau n'auraient pas les mêmes fabricants de pièces, ou pour le moins des pièces de qualité au moins égales, sinon supérieures s'agissant de refabrications, les techniques de fabrication ayant évolué depuis, et la qualité aussi ..
Voir entre autres les autres posts concernant les pièces de fonderie, dont l'absence qualité fait sourire de nos jours ..
le 15/04/2010 à 12:02
Au début de la restauration du Targa , j'ai par curiosité consulté un CP de par chez moi .
Je ne citerais qu'un exemple qui ma suffit pour comprendre que les CP , n'étaient pas fait pour ma bourse .
J'avais deux solutions , ou vendre ma Poil , ou passer par une autre filière pour la pièce .
Donc l'exemple , que j'ai sur devis mais que je n'ai pas le droit de montrer tel quel .(je le scanerais plus tard , en camouflant la raison sociale , pour les incrédules ).
Tube de diamètre 50 mm en ferraille qui forme un S qui relie les deux échangeurs = 640 € chez Poil à la même époque 50 € sur le catalogue de rose .
Vous comprendrez pourquoi j'ai pris les jambes à mon coup , quand le magasinier ma remis le devis .
le 15/04/2010 à 12:08
J'ai des joints (portière) de chez buse et je vais devoir les changer...
Et chez Poil cette fois-ci!
le 15/04/2010 à 12:41
Dixit Phill75J'ai des joints (portière) de chez buse et je vais devoir les changer...
Si les prix de tes joints sont en proportion , par rapport au devis que je cite juste au dessus , tu peux changer tes joints plus de 12 fois , je ne pense pas que la qualité si on pouvait la mesurer soit 12 fois moins bonne chez les marchands indépendants.
C'est peut être une logique purement personnelle mais je la défends .
le 15/04/2010 à 12:48
Je sors de resto complète carrosserie
La Rose et la Buse,c'est la loterie:il y a du tout bon et pas cher(quoi que!) et du tres mauvais même pas adaptable que j'ai eté obligé de changer par du poil comme par exemple le joint de portière(pas l'etoupage mais le gros qui fait le tour de la portière côté caisse) ou ceux du pare choc arrière(jupe).Joint de pare brise et lunette arrière egalement de tres mauvaise qualité car pas assez souple.Buttoirs arrières egalement très moyens,mauvaises decoupes de l'emplacement de l'eclairage de plaques.
le 15/04/2010 à 14:00
Les joints de vitrages chez Poil, et le reste suivant tes moyens, pour exemple j'ai le spoiler et les soufflets de chez la buze, no pb
le 15/04/2010 à 15:50
Dixit FV911Les joints de vitrages chez Poil, et le reste suivant tes moyens, pour exemple j'ai le spoiler et les soufflets de chez la buze, no pb
Pareil, j'en ai fait l'expérience, pour les vitres, un s'est déchiré au montage (lunette arrière) et l'autre pare-brise n'était pas assez grand et de ce fait provoquait en espace entre le haut du montant de pare_brise et le joint!
le 15/04/2010 à 16:48
Idem pour moi: différents joints pris chez la Rose :
-les simples, style tour de porte, ça va.
-les plus élaborés, style
.joint du toit Targa latéraux : j'ai du les retailler, .d'arceau ou AV (échangés et même topo) : bof sur la qualité du moulage!
Donc maintenant pour les joints : c'est CP.
le 15/04/2010 à 18:04
Merci beaucoup à tous !
Les avis convergent donc à peu près tous vers la même conclusion :
- les joints chez poil,
- pour le reste il peut y avoir de bonnes surprises chez les autres, surtout si la pièce n'est pas fabriquée par poil, et donc a probablement la même origine quelquesoit le revendeur.
D'après FV911 les soufflets seraient top chez la Buse... (faut dire en même temps que ce sont les plus chers de la concurrence sur cet article, ceci explique probablement cela) , ça représente quand même près de 60€ d'économie sur les 4. Mais que penser alors de FacileP911 qui porte l'économie à 130€ ? Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience à ce sujet ?
De toute façon rien n'est simple au royaume de la grenouille...
le 15/04/2010 à 18:23
Les pièces adaptables US sur l'oiseau à gros bec sont de très bonne qualité!
En plus ils notent les fournisseurs en fonction des retours clients!
Exemple d'un produit :
Faisceau d'allumage origine porsche 3.2L 89 : 680$
Faisceau d'allumage Beru: 275$!
Faisceau d'allumage Fyrebraid : 255$
Faisceau d'allumage Karlyn-STI : 207$
Faisceau d'allumage Heavy Duty: 199$
Faisceau d'allumage Magnecor: 164€
Faisceau d'allumage Clewett : 137$
Quel fournisseur Français ou autre peut faire mieux?
le 15/04/2010 à 19:35
Dixit JMP74
Donc cela voudrait dire que poil est devenu fabriquant de joints , ou qu'il fabrique ses propres joints .
Arrêtons de rigoler avec tout ça .
En commerce cela s'appelle des appels d'offres , si le revendeur est sérieux , il ira le plus possible vers la source , ou fera fabriquer par des boites sérieuses .
Un simple exemple avec les pares brises , Rose livre du St. Gobain , j'estime que dans cet exemple il a tapé sur un bon fournisseur .
Je certifie n'avoir aucun pourcentage , au passage , je l'ai déjà dit d'ailleurs , je n'ai eu aucune pièce défectueuse ni pourrave pour toute ma restauration et dieu sait combien j'en ai acheté , que ce soit pour des pièces moteur ou pour les joints et autres babioles.
Après je n'ai aucune envie ni aucun pouvoir de vous imposer quoi que ce soit , mais si je peux faire réaliser quelques économies à des bons pots , j'en serais ravi.
Encore une petite réflexion , savez vous que la plus part des spécialistes indépendants s'approvisionnent souvent chez des revendeurs et pas dans les CP , prouvez moi le contraire !!!!!!!!!!!!
